Bmw M5 E39 tempgivarproblem
AeroMalm BMW fantast
13 mars 2009 · 1 172 Inlägg
Polarens M5a gick upp i temp onormalt fort. nålen bottna tempmätaren. men bilen kokade inte, och dan efter var det samma igen, men efter man stängt av tändningen och startat igen så var det normalt igen! Nån med M5a som haft liknande problem elr hört nåt, och kan veta vad det är?
bara tempgivaren som spökar tro?
Jackie Steward: "trampa aldrig på gasen förrän du vet att du inte behöver släppa den igen"
Idrott luktar svett, sport luktar bensin!!
BMW 320i Touring "M-Sport ll" (2004)
alain www.bimmerpower.org
13 mars 2009 · 3 995 Inlägg
Det är som du säger, förmodligen tempgivare som spökar.
Om du har en kompis som har också BMW, du kanske kan låna hans en stund och kolla om problem försviner eller hitta en från skroten, misstänker att alla ser ut likadant.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
BMW 530i (2003)
BMW X5 4.4i (2006)
