Instrumentpanel bmw 320 med m20b25 motorn
liindholm
30 oktober 2009 · 29 Inlägg
Hejsan
har en bmw 320 som det numera sitter en m20b25 motor.
I och med bytet så slutade varvräknaren funka. bränslemätaren står på fullt nu efter att jag öppnat och mät batterierna och satt tillbaka den igen.
På panel så sitter det två kontaker en vit och en blå. Är det bara dem två eller saknas det någon kontakt då de finns ett gult uttag i mitten?
Senast redigerat av danzor021 (30 oktober 2009)
dieselknackare Kungen i Lerbäckshult
30 oktober 2009 · 718 Inlägg
Jag har bara vit å blå på min med, men i polarens 325 så sitter även den gula där! så d e nog lite olika.
vet inte vad den gula går till
Mr-Rosen
1 november 2009 · 30 Inlägg
Uppdatera när du har löst de!
BMW E30 320/525 "Turgo bygget" (1991)
liindholm
1 november 2009 · 29 Inlägg
Jag har inte löst problemet med varvräknaren än. men bensinmätaren och tempmätaren funkar fint nu. Satte dit en extern varvräknare så länge.
Mr-Rosen
7 november 2009 · 30 Inlägg
Okej. Jag har inte löst mitt än...
Mr-Rosen
Hur fick du temp mätarn och det att fungera?
Zak Proud Member of Kööken Racing!
9 november 2009 · 1 056 Inlägg
Den gulakontakten används inte på min instrumentpanel heller.
Varvmätaren och det andra så kan problemet ligga i kontaktdosan.
Den stora runda i motorrummet om det är årsm. 88 och nyare.
Man får jaga rätt i elschemat för motorn samt elschemat på bilen och på så vis flytta på stiften i dosan så att det blir rätt.
Tempmätarn i dosan är rätt lätt att hitta då dessa givare sitter på termostathuset.
Det är 2 kontakter där. Den ena går till boxen i sprutet och den andra till instrumentpanelen.
Enklaste sättet är nog att ha en polare som är jävlig på el =]
Edit:
Hittade ett elschema här om det är till någon hjälp
http://www.300mm.de/download/motorstecker.jpg
Senast redigerat av zakademus (9 november 2009)
Behöver du nått specialtillverkat? Ask me!
Proud member of kööken Racing
Bmw E30 Supercharged "Hellsifür - Mean but clean!" http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=116196
Projekt jag är delaktig i: Bmw M3 E30 http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=167936
BMW E30 kompressor "Hellsifur - Clean but mean" (1985)
BMW Z3 Coupé "Lillebror" (1999)
