henke_99
Offroad Racing
27 juni 2011
· 3 122 Inlägg
CalibraN92 skrev:
henke_99 skrev:
tempgivaren till insprutningen glömmer ni bort, den är oxh vanligt med haveri på. Då tror oftast datorn att motorn är kall och chokear hela tiden. (inte samma givare som till mätaren)
vart sitter denna då? är den lätt att byta? billig att köpa?
På c20xe har jag för mig att den sitter på termostathuset ihop med givaren till mätaren. Givaren till insprutningen har en rektangulär blå tvåpolig kontakt. (den till mätaren har bara ett stift med en kabel på, den givaren syns bredvid kylarslangen på motorbilden i ditt galleri) Det kan även vara så att motorstyrningsgivaren sitter på "baksidan" av motorn, ungefär i samma position som termostathuset fast lite trångt vid generatorn på andra sidan.
Lossa kontakten, skruva loss den gamla, skruva i den nya o sätt tillbaka kontakten. Max 10 minuters arbete om nu inte givaren bredvid generatorn så att du måste få den ur vägen. jag kollade och en ny givare var dyrare än jag trodde, 286 kr på mekonomen till min kadett med samma motor.
