Tjena, fick punktering precis när jag kom fram till ica maxi. Trodde det skulle bli enkelt att byta till reservhjulet men efter att jag tagit bort muttrarna och ska ta av hjulet så tar det stopp. Det är första gången jag ska byta däck på Audin. Jag får inte av det och misstänker att det är muttern i mitten som har något med det att göra? Det var det enda däcket som hade en sån i mitten.
Är det den som måste skruvas av? Vilket verktyg ska det vara? Hade inget som passade i bagageluckan
Nej muttern har inget med hjulet att göra. Den muttern går till drivaxel De räcker med de du redan lossat. Sparka lite på alla håll och kanter så ska de släppa till sist. Om du har kraft nog vill säga
Starlight skrev: Tjena, fick punktering precis när jag kom fram till ica maxi. Trodde det skulle bli enkelt att byta till reservhjulet men efter att jag tagit bort muttrarna och ska ta av hjulet så tar det stopp. Det är första gången jag ska byta däck på Audin. Jag får inte av det och misstänker att det är muttern i mitten som har något med det att göra? Det var det enda däcket som hade en sån i mitten. http://www57.zippyshare.com/scaled/24962131/file.html
Skulle vara jätteschysst med snabba svar!
Däck: Fram höger Bil: Audi A6 1,8t 1998
Hade en Ford för en del år sedan som hade en liten skada på ena fälgen och jag blev tvungen att hissa upp bilen och stöta med en 2X4-regel under/inifrån. Men det kan ju vara rost också som nån sa.
/Benny
Ni som kör européer, Ta era kärror med er och ställ dom där dom hör hemma, i cykelstället!!! Min youtubekanal!
Efter en massa sparkar och bankar så tog jag och sänkte bilen utan muttrarna och la in en växel.. Gasade på jättelite och hörde då hur det lossnade! Äntligen.. Höll på i ca 4 timmar med alla olika sätt.
vill bara tillägga att de ska garanterat var fler hjul som har "muttern i mitten" än ett så de bör undersökas så lagret inte sticker å hela hjul med nav far iväg
-stoffe- skrev: vill bara tillägga att de ska garanterat var fler hjul som har "muttern i mitten" än ett så de bör undersökas så lagret inte sticker å hela hjul med nav far iväg
Det högra framdäcket har också en mutter men den är inte ihålig utan istället sticker ut, däcken bak har inga muttrar i mitten.
Jag tänkte bara tillägga att det inte är däcket du bråkat med för att få loss för då har du gjort fel. Det är HJULET.
Däck = Det svarta som är längst ut, det du kör på. Fälg = Det runda i mitten som fastnat i navet och är gjort i plåt eller aluminium. Hjul = Hela paketet komplett.
Busgrabb skrev: Jag tänkte bara tillägga att det inte är däcket du bråkat med för att få loss för då har du gjort fel. Det är HJULET.
