it_mutt
Avstängd
19 oktober 2013
· 10 388 Inlägg
Runn WS7 skrev:
Kolla upp felkoden - http://www.runns.se/se/art/biltillbehor … sare-obd2/
Dels så är det bara reklam (vilket inte är tillåtet).
Men om du ska länka till en felkodsläsare, länka då för F*N till en som fungerar på VAG-kärror och som läser alla system (Nej, en ELM klarar inte alla vagkärror och klarar långt ifrån att läsa alla felkoder)
- - On topic - -
Det KAN vara så enkelt att givaren sitter på "fel avstånd" från ringen som ska läsas av.
MEN, det är också som så vill jag ha för mig, att de delar kablage (att det alltså ligger i samma "stam"). En skada på denna, gör helt sonika att båda kan balla ur. Kan ju vara värt att ta en titt på först.
Att ABSenheten skulle ge upp samtidigt som bytet...ptja, det KAN ju hända, men det skulle förefalla väldigt oturligt.
