Growe
Fri fart för ett fritt folk!
15 februari 2014
· 13 806 Inlägg
Nilsson10 skrev:
Det stod abs fel innan bara! Men nu har jag inte kollat! När jag nolla bilen förra gången med så slockna allt förutom abs lampan! Och sen när boxen vart lagad så slockna allt! Men har kollat generatorn som föreslogs innan och den visar 14v så den är ok! Och batteriet visade 12.4 v när bilen av avstängd!
fast om du läser ut felkoderna så får du reda på vad den varnar för.
meningslöst att byta saker fram och tillbaka utan att ens veta vad det är för fel
den sätter felkoder på pumpen om den är paj tex även batterispänningen ser man om den är för låg
med en riktig felsökning grejer så kan man köra pumpen och alla ventiler
då märks det rätt tydligt ifall att det är något problem med abs enheten
kan vara så enkelt att den var dåligt lagad bara...så den gav sig igen.
