Volvo s60 t5 , turbon rasat??
linusbreden
13 januari 2016 · 49 Inlägg
Var ute och körde o började känna hur de hackade lite när jag gasade så att turbon fick jobba, men tänkte ej på det den dagen, nästa dag skulle jag köra om och petar i 3an och trycker på , varav bilen hackar till ordentligt och blöddrar ner sig ordentligt..
Vad kan detta vara, får upp felkoden i displayen, motorprestanda nedsatt och dessa felsökningssteg samt byten har jag gjort:
Ny magnetventil
Ny luftmassmätare
Lagat slang till vevhusventilationen,
Jag drog ur batteriet under dessa byten och nollställde felkoden med min egna lite enklare OBd läsare, men lik förbannat efter 500 meter när jag gasar till lite så hackar de till och bilen hoppar in i "motorprestanda nedsatt" (detta händer när turbon början ladda), är oerhört tacksam för hjälp!
JKDesign
13 januari 2016 · 4 442 Inlägg
Ny magnetventil
Ny luftmassmätare
Låter som du har luftläckage någonstanns, hacken du känner är förmodligen misständningar.
Och att bilen går okej tills du trycker på tyder även det på luftläcka.
Ecu'n begär mer luft för att mixa ihop med den ökade bränslemängden, men eftersom den uppmätta luften pyser ut någonstanns så får du misständningar. För många misständningar i följd genererar felkod.
Hoppas du hittar felet wink
Saab 9-5 NG AERO TTID4 2011 "Luckapålut" (2011)
Saab 9-5 AERO SS "Luckapålut" (2004)
Saab Ng9-5 Aero Turbo6 XWD HIRSCH "Fullutrustad" (2011)
linusbreden
Ny magnetventil
Ny luftmassmätare
KAN detta då också få felet att framstå lättare om jag säger Att jag får sjuhelvettes avgassmällar mellan växlingar ibland ?
linusbreden
Ny magnetventil
Ny luftmassmätare
JKDesign
linusbreden skrev:
Ny magnetventil
Ny luftmassmätare
Tycker det låter som oförbränt bränsle i avgassystemet wink har du hög förbrukning?
Testa segdra bilen sakta upp i varvtal och se om turbon laddar mer då ist för att bara trycka fullgas.
En lite luftläcka ställer till mycket mer än man tror, been there done that...
koaaN
14 januari 2016 · 136 Inlägg
linusbreden skrev:
Ny magnetventil
Ny luftmassmätare
S60 är rätt kända för avgassmällar.
linusbreden
16 januari 2016 · 49 Inlägg
FELET LÖST!!
Slangen mellan tryckröret och intercoolern hade fått sig en stor spricka,
Alltså, med
Detta problem så får man både felkoder på lmm magnetventilen och laddtrycksgivaren, så Volvos mekaniker är ej mina bästa vänner just nu, när man lämnar in bilen o dom säger endast att felkoderna stämmer,
JKDesign
17 januari 2016 · 4 442 Inlägg
linusbreden skrev:
FELET LÖST!!
Alltså, med
Gött wink
