Påbyggnad av biltrailern
Köpte mig en ny biltrailer av märket Anssems eco 2000. Det fina med detta är att den har en latvikt på 1665kg och tjänste vikt på 335kg så med dessa mått slipper jag ha en suv eller en pickup för att hämta en bil. Men självklar kan man inte gämföra dessa mot ett helsvetsat kvalitetssläp. Det jag ska göra med detta är bl.a. heltäckande lastyta, lemmar fram och bak och winch med fäste
  • 3 Följare
  • 1 968 Visningar
  • Uppdaterades senast 30 mars 2019
FredrikBlomberg
30 mars 2019 · 139 Inlägg
Köpte mig en ny biltrailer av märket Anssems 2000. Med en lastvikt på 1665kg och tjänstevikten på endast 335kg så slipper jag ha en suv eller en pickup för att hämta en bil smile
Självklart kan man inte jämföra den med ett helsvetsat kvalitetssläp.
Det jag ska göra med detta släp är bl.a. heltäckande lastyta, lemmar fram och bak och winch med fäste.
FredrikBlomberg
Här är den precis hämtad
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-b52432e379c573178af731ca4db06f9a.jpg
Provlastade med en gammal bmw
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-4b4b2f3ad8f6cc13f2d018d0e26edd62.jpg
Hämtade lite aluminiumplåt som jag ska ha till byggnadtionen
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-24765b453fdc36b2487d5ebe82fc35ca.jpg
FredrikBlomberg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-36a29b4eb926a5c4be7fa355819ae7f2.jpg
Skruvar fast vinkeljärn som blir till stöd för flaket
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-ca7aa28e05a953bbfdefcec6b9da0d3b.jpg
FredrikBlomberg
Monterade stänklappar https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-64c015fd39e797d59e1ba890278c3ae3.jpg
Bockade u-profiler av 3mm aluminium som ligger på vinkeljärnen https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-2e9db3540ea1c5d58399ecf4f1c42e49.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-0ac8b508ffe42c988bdf2e7ff282ef27.jpg
Bockade lämmarna av 3mm aluminium. Köpte lås på jula
Gångjärnen använde jag mig av boxlås från biltema, använde dom för att det blir smidigt när lämmarna ska tas bord
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-8839b84aeedfed217dbded153a34b97e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-04be315c2de60fe170ee3058a591b0ae.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-d527ccaa17f1be788cf38070c2cd53fd.jpg
FredrikBlomberg
Monterade plåten. Limmades och nitades på u-profilerna till en sekton, sedan skruvades plåten i kärran
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-8d464787db78aa1e98dc9174e0c8943d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-b439da334aad575d8c4ef7a01031a51b.jpg
FredrikBlomberg
Svetsade ihop ett fäste till vinschen i 60x60x3 rostfritt och bockade en plåt som vinchen sitter på.
Fäste vinschen med endast en bult så att den kan styra mot det håll som dragögglan sitter på.
Kroken sitter i en ögla som är monterad på fästet (ej på bilden) så att allt är en lös enhet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-0dd008beaecd1c96243d31e616b99208.jpg
