Ligier JS50 2018 Bakluckeproblem
Flisalisa
2 augusti 2023 · 1 Inlägg
Sonen har en Ligier 🙈 där bakluckan inte går att öppna. Vad jag kan se kan man inte ta bort inredningen när bakluckan är stängd, tänkte om man kunde komma åt att kunna öppna mekaniskt.
Jag vet inte om det ska höras något klick eller dylikt när man trycker på knappen till bakluckan, det låter i alla fall inget. Kan det vara ett relä?
Jag har kollat alla säkringar.
Jag har försökt smörja med WD40 om det skulle vara så att mekaniken krånglar men det har inte gett någon effekt.
Är det någon som vet om man kan öppna den manuellt på något sätt?
Vi ska till och sälja den och då börjar den krångla såklart.
/Flisalisa
Jeebz
2 augusti 2023 · 541 Inlägg
AndersNo
11 oktober 2023 · 1 Inlägg
Hej fick du ordning på bakluckan, har samma problem.
Blixnabb
11 oktober 2023 · 245 Inlägg
Kollat videon och gjort den åtgärden?
9 fall av 10 så är det den som orsakar problemet
