Antispinn och ABS
Progger
3 mars · 4 Inlägg
Har råkat på ett lustigt problem med min SAAB 9-5 Aero årsmodell 2000. Körde punktering och satte på nödhjulet.  Då började antispinn gå in efter en stund och ytterligare efter ett tag så började ABS- lampan och varning för bromssystem att lysa.  Jag fixade punkan men problemet fortsätter.  Jag måste koppla ur antispinn för att kunna köra och ABS-varningen dyker upp efter någon kilometer eller så... Vad kan ha hänt? Har nödhjulet kommit i kontakt med någon givare eller har bilen fått "spunk" eftersom det är så olika diameter på originalhjul och nödhjulet?
Mossan1
3 mars · 2 855 Inlägg
Sådan "spunk" skulle återställas automatiskt bara det blir rimliga värden igen. Dvs med rätt hjul.
Har du orginal hjulskruvar? Längden främst.
En polare råkade kvadda en ABS sensor med för lång skruv som gick igenom för långt och bröt av den.
Det var en Golf III VR6, men ändå...
Kolla hur sensor och sensor-ringen ser ut.
Alla hjul, men främst fram. Vanligast med dåliga ringar där.
Progger
4 mars · 4 Inlägg
Tack för tipset,  vet inte var givaren till ABS sitter men det är ju inte omöjligt att det är som du säger...
