Fråga ljudbygge bmw e28
850Csi
30 mars · 4 Inlägg
Hej! Har aldrig byggt något ljud i en bil förut och söker därför era rekommendationer innan jag beställer lite grejer. Har en gammal bmw e28 där jag tänkte fixa lite finare ljud i. Har 2 st 6x9 i hatthyllan idag och gamla 4x6 högtalare fram. Får 4" högtalare plats där 4x6 suttit eller ska jag slå till på dessa Helix Compose CB C460.2-S3, 4x6 tums koaxialhögtalare?
Och väljer man en 1x12 bas eller 2x10?
Och vilka 6x9or hade ni valt i min beställning? Och vad hade ni tagit bort eller bytt i beställningen?
mvh Johan
https://imgur.com/a/FTw5PyRhttps://www1.garaget.org/gallery/images/233/232075/232075-8b7a0d4e272b707134a55fa136b95949.jpg
Senast redigerat av 850Csi (30 mars )
BMW 2002tii (1973)
MammDiin
31 mars · 2 019 Inlägg
4'' får plats men då behöver du någon adapter. Så enklast och bäst med 4x6 som passar direkt.
Är troligen ingen direkt större skillnad ljudmässigt om du väljer en 12'' eller 2x10''.
Vad tänkte du driva baslådan med då? Har du ett slutsteg eller behöver du något förslag.
Om du tänkte DLS CCi-44 slutsteget du har i bilden så är det baslådan med enkel 12'' (4 ohm) som gäller om du även tänkte driva ett par andra högtalare på samma steg.
DLS högtalarna är säkert bättre ljudmässigt men kostar mera också.
Så beror lite på vad du kan tänka dig att lägga ut på ljudsystemet.
Hemmamek
31 mars · 185 Inlägg
4x6 bör ju rimligen vara störren än 4" så rent utrymmes mässigt bör de få plats. Men som sagt, fästpunkterna kanske inte är rätt, kanske behövs nå mek.
4x6 borde ju ge mer midbas eventuell, pga större element.
"Bondepraktikan" säger väl att 10" ger tightare bas än 12" generellt, medans 12" ger mer djup, men beror på fler faktorer. Sen är det ju två 10" också.
Brukar vara bra med ett monoblock till basen.
Vad ska du driva med slutsteget?
Fram och 6x9?
6x9 och basen?
Hade funderat på att ha kvar de gamla 6x9:orna och skaffat ett monoblock till basen om det är tight om pengar.
Har gamla 6x9:orna ett slutsteg just nu? Vad isf?
Kör du folk i baksätet ofta? Annars kan det vara värdare att satsa på framsystemet främst. Man får nog visserligen lite midbas av 6x9or i hatthyllan.
850Csi
2 april · 4 Inlägg
Fram och 6x9?
6x9 och basen?
Jag har något gammalt slutsteg som följde med bilen ska kolla! Har aldrig byggt ljud så säg vad som behövs hur det ska drivas behövs ett till slutsteg? Bilen är orginal och vill inte såga i bilen för att montera flera högtalare. Fick detta rekommenderat av jjaudio är ca 1800kr dyrare än dom grejerna jag valde på BRL.
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232075/232075-a5e4e8508b6ae5f8c2dd3829ab2c161e.jpg
BMW 2002tii (1973)
MammDiin
7 april · 2 019 Inlägg
Har du kollat vad du har för slutsteg?
Vad är målet med ljudbygget? Är det för att få bättre ljud eller att spela så man blir döv? Och har du planer på att eventuellt uppgradera något i framtiden?
I bilden är det ett steg med fem kanaler. Så 4 kanaler till vanliga högtalare och ett till en bas.
Fördelen med ett femkanalers är ju att man endast behöver ett steg.
Men nackdelen är ju exempelvis om man ska uppgradera för då är man ju rätt så begränsad. Sen så får man mer eller mindre två steg (4 kanaler och monosteg) för samma pris.
Sen så behöver man ju inte slutsteg till vanliga högtalare om man inte vill men stereon orkar inte ge ut mycket mer än 10W så man ska ju inte förvänta sig så mycket när det gäller ljudnivå om man driver något direkt med stereon.
Sen så behöver du kolla upp hur allt är kopplat nu.
Finns strömkablar och lågnivå färdigt draget i bilen? Och hur är det med högtalarkablar?
