3300
1 215 Inlägg
21 juli 2011
#7701
Tjena!
Jag kopplade in 2 gas alpha 500.1 steg till var sin jbl gt5 12".
Jag har bara en lågnivå ut på HU så jag drog den till input på ena steget "steg#1" sen drog jag från output på "steg#1" till input på "steg#2".
Det som hände var att även om jag synkar inställningarna på stegen så rör sig basen som är kopplad till "steg#2" mycket mer än den som är kopplad till "steg#1"
jag har dubbla batterier, lika långa kablar på båda stegen och jag testade dra en extra jord till batteriet i skuffen i form av en startkabel men det blev ingen skillnad.
Behöver jag en y-splitt eller kan jag göra nåt för att få elementen att spela lika ?
____________________________
Oseriösa modifieringar som utförts på ett seriöst sätt ♥
16 197 Inlägg
21 juli 2011
#7702
Pavva skrev:
Tjena!
hur har du "synkat" stegen?
1 215 Inlägg
21 juli 2011
#7703
evilaudio skrev:
Pavva skrev:
Tjena!
asso alla "rattar" står likadant, visste inte vilket ord jag var ute efter tongue
"synka" kanske är fel ord?
16 197 Inlägg
21 juli 2011
#7704
Pavva skrev:
evilaudio skrev:
Pavva skrev:
Tjena!
fast bara för att en "vridpot" står lika som en annan så behöver dom inte ge samma värde.. sånt måste man mäta upp.     på billiga steg kan de va rätt stor skillnad.
490 Inlägg
21 juli 2011
#7705
Tjena! Köpte ett slutsteg för nån dag sen koppla in det som jag gjort med alla mina jag haft innan! det funkade klockrent i 10 min sen la det av! mina aningar är att en lödning till högtalar utgångarna från steget brunnit/lossnat Är det lätt hänt? Dom från företaget sa att det kunde vara fel på jordningen i bilen så det är därför det blivit så. kan det vara det? eller har jag bara fått ett måndags exemplar? va tror ni?
116 hk och en svetsdiff är allt som behövs.
16 197 Inlägg
21 juli 2011
#7706
ät jorden kass så pajjar steg rätt så lätt.. va e de för steg å vart har du jordat?
1 215 Inlägg
21 juli 2011
#7707
men om jag swappar kablarna så "steg#2 blir steg#1" så blir de samma sak bara de att basarna spelar tvärt om.
Jag antar att det ena steget styr det andra när jag använder "output"?
16 197 Inlägg
21 juli 2011
#7708
output e bara en utgång.. de enda den möjligtvis kan styra e delningen till de andra steget..
om du flyttar på kablarna så blir de den andra basen som spelar mer eller hur?
1 215 Inlägg
21 juli 2011
#7709
okey...
Ah precis, ponera att steg#1 driver vänstra basen och steg#2 driver högra. Den högra basen spelar nu mer än den vänstra. Jag byter plats på lågnivå, då spelar den vänstra mer än den högra istället.
16 197 Inlägg
21 juli 2011
#7710
okey...
har du signal in på både vit å röd RCA?
1 215 Inlägg
21 juli 2011
#7711
evilaudio skrev:
okey...
yes.
men killen jag köpte stegen av hade dubbla lågnivå (en front och en rear antar jag) och han hade inte det problemet när han körde ena steget på rear och andra på front.
490 Inlägg
21 juli 2011
#7712
Det är ett gas 600 pro tror ja de hette! Jag har jordat i en "spännbandsögla" som är svetsad i karossen. har självklart slipatplåtrent Mm
16 197 Inlägg
21 juli 2011
#7713
Pavva skrev:
evilaudio skrev:
Pavva skrev:
okey...
yes.
har du en mulitimeter?
isf skaffa en "låt" med 60 hz sinus ton.. sen sätter du volymen på typ hälften på stereon å sen mäter du spänningen (växelström) på högtalarutgången.. den ska vara så när som på exakt lika.  är den inte de så får man justera gainen på nåt av stegen så de blir samma.
16 197 Inlägg
21 juli 2011
#7714
vad driver du på steget?
1 215 Inlägg
21 juli 2011
#7715
evilaudio skrev:
Pavva skrev:
yes.
okey men tror du jag kan få bukt på mitt problem genom att antingen byta HU eller skaffa en Y-splitt?
hur får man tag i såna "låtar"? tongue
http://www.garaget.org/video/106638 det är dom stegen jag köpte.
Jag lyssnade när han spelade och dom spelade helt okey.
BTW, jag märkte nu att när jag vrider gain på "steg#1" så ändras båda basarna.
Senast redigerat av Pavva (21 juli 2011)
490 Inlägg
21 juli 2011
#7716
2 st jbl 12ór köpte det i ett paket så man tycker ju det ska funka på det viset ! tongue
DLS
1 147 Inlägg
21 juli 2011
#7717
Lite mer info än 2 jbl 12or vill nog Evil ha.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
21 juli 2011
#7718
Pavva skrev:
evilaudio skrev:
Pavva skrev:
yes.
Skaffa ett par Y-splittar så är problemet löst, eller ställ ner gainen på steg 2. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
1 215 Inlägg
21 juli 2011
#7719
okey smile
Jag funderar på dessa: http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilstereo … r-RCA-2-4/  men är dom dåliga? det står inte heller åt vilket håll den är vänd..
4 693 Inlägg
21 juli 2011
#7720
2 hanar till 4 honor, syns ju på bilden smile
Booyakasha!
