1572
HOW-TO Guide c70 automatisk avbländning backspegel i en 740
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
4 februari 2011
HOW-TO Guide c70 automatisk avbländning backspegel i en 740;
Slipa bort två styrningar och lite på fästet till armen.
Sen ska den kopplas in också. En kabel till 15 på tändningslåset, en jord och en till backljuskontakten på lådan.
Den sista för att spegeln inte ska blända av utan hålla sig ljus när man backar.
Tar man spegeln från en cab så har du även två lampor som tänder sig när man öppnar dörrarna så dom ska naturligtvis kopplas på dörrkontakerna för innerbelysningen.
Tack till Anders L för en jättebra idé
https://www1.garaget.org/gallery/archive/58388/1051489_gtdzxy.jpg
smile
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
105 Inlägg
4 februari 2011
Snyggt smile vilken C70 ?
Elektriker!
45 Inlägg
4 februari 2011
Snyggt ju!
Har länge tänkt att göra så i min bil med. Måste dock få tag på en backspegel först... Till RIMLIGT pris.
En signatur...
30 Inlägg
4 februari 2011
Första generationen. Hur spegelns fastsättning och inkoppling ser ut på den nya modellen vet jag inte men det är säkert jobbigare. Det som är bra med denna är att skruvhålen stämmer överens med dom till den gamla spegeln.
KarlsssoN:
Kolla på bildelsbasen, dyker upp en och annan där ibland. Brukar ligga på runt 7-800 kr.
Volvo740mannen:
Kul med en liten guide. Ska se om jag kommer ihåg att ta kort imorgon på var man behöver slipa.
Har däremot inte kommit på hur jag ska få fast täckplasten ännu men det ska gå att lösa det med.
695 Inlägg
5 februari 2011
KarlsssoN; Bara leta upp närmasta donatorbil a.ka skrotfirma där man själv kan gå och demontera delar.. speglen är inte så stor så den rymmer du lätt i fickan smile annars betalar du väl en 1-200kr på en lokal pick-n-pay skrot
695 Inlägg
7 februari 2011
Senast redigerat av volvo740mannen (7 februari 2011)
Vissa faller för grupptryck, andra för laddtryck!
30 Inlägg
6 maj 2012
Finns det någon artikelnummer till backspegelen? smile
695 Inlägg
6 juni 2012
Artikelnumret är 9464006 och det kitet kostar 1737,50
HOW:TO 850/X70; http://www.backspegeln.com/tips_v70_spegel.asp
