Rickylicious VW Golf Mk2 "Stance" - Ny färg, ny bil, samma stil
Mitt Golf mk2-projekt där stuket är Stance.
  • 150 Följare
  • 332 625 Visningar
  • Projektet avslutat 2 september 2012
_DamnIt R1 driver!
1 november 2011 · 5 128 Inlägg
Stått still för länge här nu! Hur går det? smile
rickylicious Webbutvecklare
1 november 2011 · 2 369 Inlägg
Jadu hon står och skäms på parkeringen just nu... Helt plötsligt började det läcka olja från växellådan och jag har legat i feber nu i nästan 2 veckor så jag har inte tagit tag i det. Jag har noll koll på automatlådor så jag tappade sugen helt för projektet... sad Men någon dag ska jag hissa upp bilen och kika hur det ser ut. Den har ju hållt torrt både hela vägen hem (20 mil) och sen när den stod i kompisens garage så läckte det inget heller, men nu var det en pöl under den efter att den stått och torkat hemma i föräldrarnas garage.
Ha det gött och kör försiktigt, livet du räddar kan vara mitt.
Mercedes w114 "Stance" projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277087
_DamnIt R1 driver!
Aj fan, det låter varken bra med läckaget eller med febern! Kass att du bor så långt bort, annars hade jag gärna hjälpt dig att slå en kik på lådan! smile
Vikingson avdankad vietnam veteran
1 november 2011 · 325 Inlägg
du är säker på att det är från lådan då och inte från tråget som du bytte ut? smile  nooice tråd smile
Först när jag såg en fläck under så trodde jag på tråget, men oljan är röd och det är tydligen även oljan i automatlådan... Men jag har som sagt inte hissat upp och kikat ordentligt ännu. Har jag "tur" så kanske det bara är tråget som inte blev bra smile
RoRRe XDiesel
1 november 2011 · 56 Inlägg
är oljan röd så är det automaloljan,
Diesel is good four you!
Volvo 945 Turbo Diesel "gubben" (1994)
Volkswagen golf mk2 diesel "black on black" (1991)
Korsen
3 november 2011 · 236 Inlägg
tänkte på detdär me vattenläckan... åkte nyss på läkage och det visade sig vara värmepaketet... så kolla om du förlorat nå kylarvatten, och kolla om det är mer " kletigt" än blött i golvet. för då är det sannolikt glykol...
gillar tråden i övrigt ! smile
Man måste ha humor
Volkswagen Jetta mk2 "Dubbelnougaten" (1986)
3 november 2011 · 2 369 Inlägg
Tyst, nu ska du inte ge min bil några dumma idéer om läckage här..... smile Det kändes inte kletigt och luktade inget, så jag hoppas inte att det är det... Borde inte värmen vara kass då om det är paj?
Korsen
jag hade inga problem med värmen.. men jag tappade kylarvatten... men som du säger.. luktar det inge, och inte är kladdigt så, som du nämnt är ju plasten bakom dörrarna klassiska, även "fågelbadet " under huven, men även rutlisten kan börja släppa igenom vatten.. smile
Förlåt big_smile
Man måste ha humor
Pomm
6 november 2011 · 36 Inlägg
min gamla golf 2 läckte in vatten som en såll, det var där kupéfläkten sög en luft, vattnet rann ner bakom huven och rätt ner i fläkten. vilket resulterade i ett fotbad på passagerarsidan.
30 november 2011 · 2 369 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/33/32632/32632-8900b49fabc9b5c7d526cc52be496789.jpg
Äntligen lite progress!
Skulle byta packningen till tråget på automatlådan eftersom det läckte i ena hörnet. Såg inte fram emot det så jag har skjutit på det ett tag. Nu när jag äntligen skulle fixa till det idag och började skruva så upptäckte jag ännu ett gängpaj... Som ni kanske minns så var det gängpaj i oljepluggen till motoroljan så jag fick byta hela tråget. Men detta tråget var mycket enklare, vi borrade upp och skruva i nya gängor och sen drog det fint. Så nu står bilen igen och denna gången hoppas vi på att det inte läcker mer smile Vore gött att slippa lossa tråget och byta olja, packningar, osv om det inte behövs...
Sen så har det hänt lite annat. Det satt en enorm lås-grej i bilen som låste fast växelspaken i parkerings-läge så att bilen inte gick att stjäla och köra iväg med. Förutom att denna var ofantligt ful så upptäckte vi även att det vid skruvarna till den på golvet hade rostat och läckt in vatten. Och ni kommer ihåg mitt problem med vatten på golvet? Detta var nog en av anledningarna till det... Förhoppningsvis så var det enda läckan, men jag ska kika lite i dörrarna så att plasten där är hel och fin.
Och vad händer på bilden här ovan? Well, låt oss säga att vi avlägsnar lite saker som sitter i vägen... wink
30 november 2011 · 325 Inlägg
gött att komma igång igen! det var ett tag sen det var framsteg här på tråden. nu får vi hoppas på att du inte stöter på fler motgångar bara! smile
Ja det känns gött. Jag har samtidigt renoverat vardagsrummet hemma så det har varit prio nummer 1, men det blev jag klar med i helgen och mina föräldrar tröttnade på att min bil stod hemma på deras uppfart smile
Nu är nästa steg att svetsa igen rosthålet där bultarna satt i golvet och så hoppas jag att automatlådan har slutat läcka. Resten av bilen är ju nyservad med olja, stift, luftfilter, bränslefilter, m.m. så nästa steg är att börja stuka den. Fälgarna ligger redan i förrådet hemma (och är fortfarande hemliga wink ) och så fort jag vet att det är slut på tråkiga utgifter på att laga saker, så kommer jag dra hem ett par coils från vårt kära Tyskland big_smile Sen ska det lagas lite rost vid en skärmkant, bilen ska strippas på antenn, lägga igen torkare på framstötfångaren, m.m. smile
pontiacen
30 november 2011 · 1 080 Inlägg
Jahopp, så hittade man denna tråden oxå dårå. Följde passaten och lupon tidigare, du får sluta byta projekt utan att länka i förra tråden tongue
Menmen, ska bli kul att se vad du hittar på med denna smile
The sooner you fall behind, the more time you have to catch up.
Steenzor
30 november 2011 · 489 Inlägg
Kommer att följas! big_smile
Där sa du något, ska genast lägga in en länk i dom gamla trådarna så att folk hittar lättare smile Ja det ska bli spännande, mitt första projekt där jag har en bruksbil vid sidan om så för en gångs skull kan jag GO NUTS utan att tänka på om bilen blir ståendes ett tag ;D
Såå, nu är det länkar i dom gamla trådarna så att ingen missar mina nya låga dumheter i denna tråden smile
_Performance_ NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
30 november 2011 · 2 390 Inlägg
Följde ditt andra projekt. så får väll följa de här oxå hehe ...tongue
Skbg Performance Team.
Hummer H2 "Skbg Performance Team" (2003)
Tycker jag du gör rätt i! Jag kan lova att detta blir mitt coolaste projekt hittills! wink
Bergwall
30 november 2011 · 39 Inlägg
Detta ska följas.
Nissan Skyline R33 "Prince" (1994)
