Totalrenovering vw 1200 57a (oval)
Anledningen till att bubblan ska renoveras till nyskick, är att när jag renoverat färdigt min duett så blev jag otroligt rastlös och visste inte vad jag skulle göra.. så då drog jag fram bubblan :) Den ska även trimmas lagom mycket, det ska även på några snygga fälgar och så ska den sänkas. Målet är att bli klar till bugrun 2013, men den som lever får se...
  • 115 Följare
  • 161 893 Visningar
  • Uppdaterades senast 1 november 2013
Brohmee
19 oktober 2012 · 370 Inlägg
Nu är det dax för en projekttråd för mitt projekt, det är en inte allt för skabbig vw bubbla. Bilen har ståt undanstald sedan 1975! Men nu ska jag totalrenovera den till nyskick och samtidigt trimma och sänka den.
Senast redigerat av Brohmee (24 oktober 2012)
Kolla gärna in mit projekt, vw bubbla oval: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=258193
Brohmee
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185836/185836-960744b0a9215cbf3748ad81a6935935.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185836/185836-292f7fb416a0b0b662ee8b53c1f6a756.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185836/185836-34346b9eb0b070a11d95a3bcdbde4e57.jpg
   skulle bara ta bort underedsmassan där det hade rostat, men slutade med att man satt där efter ett par timmar med blåsor i händerna och funderade på vad man igentligen höll på med...
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185836/185836-673d8dd5140060cdb9b48e75150a3331.jpg blästring av både under och översida.
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185836/185836-8f954bec9baae39e42a32ebdcb643848.jpg
   grundat
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185836/185836-4c02774ab0c3df63ad7cdbece446a6b9.jpg
lackat och klart smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185836/185836-a894db86f6b68503db2ff5faf3f72688.jpg
Figgaro
21 oktober 2012 · 983 Inlägg
Ser lovande ut dehär big_smile prem lagd big_smile
DieselGudrun
21 oktober 2012 · 75 Inlägg
Den där plattan såg riktigt fräsch ut! Prem lagd smile
-Westerlund- Tokig maskinmekaniker
21 oktober 2012 · 469 Inlägg
Det där var inte mycket till chassi tongue
Det här ska följas. Inte för att jag är mycket till bubblafantast, men en redig grundrenovering av en veteran säger jag inte nej till smile
Brohmee
21 oktober 2012 · 370 Inlägg
tackar smile
Brohmee
det fanns endast två rosthål stora som en femkrona vid domkrafts fästena smile
Brohmee
är ju inte mycket delar på en hel bubbla äns tongue
Brohmee
Nu har hela helgen spenderats i garaget och mycket har gjorts. Jag har fått ihop växellådan, dragit alla bromsrör, fått ihop hela framvagnen, monterat svärden bak och andra småsaker:) så nu ska lådan målas och monteras så jag kan få den på hjul igen, så jag kan rulla ut den och ställa in karossen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185836/185836-0c2d76d06999acd472d636f046e57ebc.jpg
bromsrör dragna smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185836/185836-84f0ca69bd94bc660883ef1e7bb028ee.jpg
ny huvudbromscylinder, alla bromsrör nya, alla "bussningar" i framvagnen nya, hjulcylindrar nya, framvagnen monterad. Blir nog bra de här till slut smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185836/185836-06bd8ba82fb7aa5d68ed3ba966cc757f.jpg
växellådan ihopmonterad
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185836/185836-cbdd52133038717897018f8fc60244d1.jpg
växellådan redo för färg smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185836/185836-ad36d5ae84c15a85c1916e710fc339e3.jpg
svärden på plats, sänkt två hack (tror jag) tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185836/185836-6a6dd9efc18192efaf977916b4095899.jpg
framvagnen nästan helt färdig
Senast redigerat av Brohmee (22 oktober 2012)
DieselGudrun
22 oktober 2012 · 75 Inlägg
Här går det undan smile
Brohmee
22 oktober 2012 · 370 Inlägg
sakta men säkert så går det framåt smile
-MATS- VWetgirig hobbymekare
23 oktober 2012 · 1 917 Inlägg
Vilket fräscht objekt du hittat - det vattnas ju riktigt i munnen tongue
Bara några frågor:
Du har bytt till nyare helsynkad låda ser jag, hur har du modifierat växellådsfäste och/eller växelförare?
svärden på plats, sänkt två hack (tror jag) tongue)
TIPS: Gör jack i ovankant av svärden, annars kommer de att slå igenom och du får nästan använda njurbälte wink !
Skymtar jag sänksatser på torsionsstavarna, eller? Hur mycket har du i så fall smalnat av framvagnen?
Hur som helst - ett mycket fint bygge du håller på att iordningställa big_smile !
reeLay
23 oktober 2012 · 443 Inlägg
Är det den här bubblan som var ute på blocket för ett tag sen?
Ser bra ut, jag har alltid haft en förkärlig till just bubblor, prem lagd!
PS: Du har stavat fel i rubriken
Senast redigerat av reeLay (23 oktober 2012)
Brohmee
23 oktober 2012 · 370 Inlägg
Bara några frågor:
Brohmee skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 0244d1.jpg
Brohmee skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … c339e3.jpg
Brohmee skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 095899.jpg
måste man modifiera det? för vi provade med lådan och då passade det smile att det hoppar och studsar är jag van med wink  det är sänksatser ja smile men vi har inte smalnat av den någe:) får se hur de blir smile pappa köpte den för snart 20 år sen och sen har den bara ståt smile därför är den väldigt fin smile
Brohmee
när pappa köpte den fanns inte blocket tongue
jo jag har sätt att det står fel men den går ju inte att ändra?sad
Senast redigerat av Brohmee (3 november 2012)
reeLay
när pappa köpte den fans inte blocket tongue
Om du går på redigera på första inlägget kan du ändra rubriken.
Jag såg nämligen en svart gammal 50-talare på blocket för ett tag sedan som hade stått ett bra tag. Man kan ju säga att man blev lite sugen på den
Brohmee
okej smile du skulle ju köpt den då wink
reeLay
Har inget garage för tillfället, då känns det dumt att köpa ett projekt
Det är varken samma växellådsfäste i framkant eller samma utseende på noskonen - så om du får det att fungera utan modifiering så blir jag mycket överraskad. Jag kan dock ha fel wink ...
Det är inte studsandet i sig, utan att svärden kommer att slå i klacken på fjäderfästet med möjlig risk att skada både svärd och torsionsstavar. Med ett hack yttre sänkning är det inga problem, men med två hack - icke ... hmm
Om du satt i sänksatserna utan att smalna av framvagnen måste du ju fått bredare spårvidd fram och då kommer hjulen att skrapa i skärmkanterna?! Hur som helst bör man kapa 5-10 cm så att hjulen hamnar innanför skärmkanterna smile
Choppahead
23 oktober 2012 · 64 Inlägg
Snyggt projekt ! 2 (!) rosthål,storlek 5 krona..Herre min je,finns det bilar från 50 talet med så mycket rost ! ( Ironi..) !! smile
Men du Mats,är det inte så att man kapar ur motsvarande bredd på sänksatsen i  framvagnsrören ? Annars lär väl inte torrisions stavarna passa ?
Ford Custom de lux "The green turpentine" (1951)
