Volvo 740 med audi s2 spis
ja då drar allt igång ville göra något annat än att sätta i en bmw motor eller en t5/t6 motor så då fick de bli en maskin från en audi s2
  • 55 Följare
  • 25 254 Visningar
  • Uppdaterades senast 30 mars 2013
fopel
20 mars 2013 · 14 Inlägg
ja har provat den hårda vägen tyvär... rotationen vänder håll inne i växellådan! jag satte dit en bmw växellåda så funka det!
EnNaN
20 mars 2013 · 397 Inlägg
hade en bild på min diff och såg att diffen satt åt andra hållet med andra ord så snurrar audi lådan åt fel håll sad tråkigt att du upptäckte det efteråt inget man direkt tänker på sad
Runezon
20 mars 2013 · 110 Inlägg
Bara vända på axeln o bygga nya fästen!
Phranz
20 mars 2013 · 725 Inlägg
Jag hade alla dagar i veckan valt att svetsa om en bmwlåda och slippa krångla!
Rs_jonte
20 mars 2013 · 29 Inlägg
hade inte en tanke på de när ja börja med de. Men va fan inget att deppa för ju :-) man håller väl på för att de är kul att bygga bilar eller hur? så nu är frågan om ja ska ta bmw låda eller s2ans bakvagn som ja har hemma på garage golvet.?
Rs_jonte
efter några samtal har ja beslutat mig för att de blir att bygga i s2ans bakvagn ska börja o mäta o göra några skisser hur de ska byggas.
EnNaN
helt rätt smile kan du som du tidigare sade låsa den vid behov wink
Rs_jonte
Jo bara där är ju en fördel. Vad jag har hört ska de va stadiga grejer. Ska bara fundera ut hur ja ska låsa den. Vill ha mekanisk låsning med ventil av något slag sen vidare till insuget så ja får 100% låsning när ja väl ska åka på tvären. Sen gillar ja sånna grejjer med som är just mekaniska
EnNaN
du får lägga dig under bilen och skjuta i den för hand när du ska sladda wink
volvoraggaren80
23 mars 2013 · 517 Inlägg
Prem lagd smile
Volvo 744 GLT pkt "Våfflan" (1990)
Rs_jonte
30 mars 2013 · 29 Inlägg
nu har de hänt en del i garaget. varit seg på att uppdatera men men. motorn e iallafall provstartad o de fick min motivation att bli 100% smilesmile audins bakvagn har varit provmonterad men de e ännu mycket kapning och svetsning innan den e på plats. fått på lite färg invändigt med när ja drack påsk grogg o lyssna på bandit rock i fredags. kommer lite bilder när ja har mer tid. //jonte
volvo-majkii
30 mars 2013 · 548 Inlägg
Kommer följas! Men ja.. Hoppas fan du har tid nu i de närmsta för de här vill man se mer av! wink
Mindre risk för understyrning om man alltid ser till att ha överstyrning ;)
Kolla gärna in mitt nya projekt, Volvo Amazon "Amzen"
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=280706
Rs_jonte
hehe jo ska försöka:). blir ett ryck imorgon hade ja tänkt
CarpeDiem German Engineering
30 mars 2013 · 9 083 Inlägg
Härligt smile
jakeger
7 juni 2013 · 57 Inlägg
hur går det?smile
Gizmo_ Himma skruare
1 juli 2013 · 1 250 Inlägg
Coolt bygge. Gilla att du tagit Audi 5:a istället för Volvo 5:a.. smile
Litet projekt på min 855 T5-R. The Dark side
Projektet på min 945 16v Turbo. White Trash
Sida om Vinterlek med bilar. Vinterbilar
Volvo 855 T-5R "The Dark Side." (1995)
Volvo 945 FTT "White Trash" (1993)
Asjohem
13 oktober 2013 · 193 Inlägg
Är de denna motorn som passar rakt i 740 med motorfästen från d24?
Volvo V50 (2007)
xileh
12 juni 2018 · 23 Inlägg
Tjena. Hur gick det med dette projektet?
