Kadett 78 med volvo motor
En dröm om en femte växel, sen spårade det ur.
  • 80 Följare
  • 126 258 Visningar
  • Uppdaterades senast 26 augusti 2018
Fratma Prototyp tekniker
10 mars 2014 · 259 Inlägg
Fratma skrev:
Kollade lite på bildelsdatabasen, de flesta 9000 verkar ha ett insug som är 2 delat med gummibälgar mellan halvorna, så om bara plats finnes borde det går att bara lossa överdelen och vända den dock blir insuget dubbelt så brett då men den kanske inte gör något... om plats finnes som sagt smile
Kanske kan man sätta dit några 90graders böjar  så det blir ett bockhornsinsug av det smile
Opel Kadett 1.2s "Vopeln" (1978)
Cassius Hobbymekaniker
11 mars 2014 · 470 Inlägg
Plats ska finnas, Kadettens motorrum är faktiskt ganska stort! Framförallt högt. Där Ascona och Rekord behöver bulor på huven för att rymma dieselmotorn funkar Kadetten utan t ex wink
Sen är du ju inte den förste som sätter en Saab motor i en Kadett C smile
1976 Kadett C, V8
1991 Audi V8, RS4 motor
https://www.instagram.com/retro_motorsports_garage/
Opel Kadett C Pro Retro "Patinaräsern" (1976)
11 mars 2014 · 259 Inlägg
Jag har sett en del sköna byggen i england där de verkar föredrar saab motorerna framför "vauxhalls" egna.
Eftersom Vauxhall motorer med turbo inte är överdrivet vanliga, Saab motorerna billiga och slitstarka samt passar direkt på Vauxhalls RWD lådor är det väl en ganska enkel ekvation att lösa? smile En C20LET i bra skick för samma pengar som en B234 som det står SAAB på i lika bra skick kostar i Sverige flera tusen mer, säkerligen samma skillnad i UK, sen kostar det lite mer att ta ur 500hk ur en C20LET än en Saab B234. Dock skulle jag nog hålla LET'n som en "bättre" motor på en del punkter, men du behöver byta stakar och oljepump för att ligga i samma vagn som en STD saab spis smile
1976 Kadett C, V8
13 mars 2014 · 259 Inlägg
Saab motorerna passar även bolt on i en mängd framkrafsande oplar vilket också kan blir roliga byggen... smile
RobiinK Rust Is Not A Crime
13 mars 2014 · 1 215 Inlägg
Corsa b är väl en utav dom va? smile
Opel Kadett C "OldSparky" (1973)
Pontus240
13 mars 2014 · 174 Inlägg
haha fan va fränt (y) blir prem på denna!
kolla gärna in mitt projekttråd 245 med T5 motor :)
Mvh Pontus
Corsa b, vectra a b, kadett e, astra med flera.
Gilla! smile
20k tittar fan va skoj! smile
15 mars 2014 · 259 Inlägg
Bytte stabstagen till främre krängaren igår då min ena hemmagjorda hade gått av och försvunnit ut i oändligheten, antagligen blev det för hårt med de hemmagjorda bussningarna av pvc. Så nu sitter det nya fina med nya fina gummibussningar... kan inte påstå att jag kände någon direkt skillnad. Har fått problem med genomslag i bakvagnen sedan jag monterade den nya väghållningssatsen bak, vet inte vad det är som tar i men jag skulle tippa på diffen, när jag får det bekräftat så får jag ta ställning till att montera längre fjädrar eller om det går anpassa bagage golvet. Monterade även en extra fjäder på gasspjället men problemet med förhöjd tomgång efter gaspådrag kvarstår sad Sen slängde jag ihop ett skydd över bränslepumpen,
http://forumbilder.se/DC6KK/img-20140314-202031.jpg
Det är bara en första upplaga tror dock inte att den färdiga kommer att se ut så över huvud taget smile
Nu behöver jag läsarnas hjälp!!!
Började med en stickerbombning och är inte hundra om jag ska fortsätta eller riva bort... är det för 14is för min kärra? Kan ju säga att jag ångrade den svarta huven hmm
http://forumbilder.se/DC6KK/img-20140314-204615.jpg
http://forumbilder.se/DC6KK/img-20140314-204629.jpg
http://forumbilder.se/DC6KK/img-20140314-204240.jpg
Så vad tycks?
pukan2
15 mars 2014 · 3 182 Inlägg
enligt mig så får du gärna hoppa stickerbombning.
svensson99
15 mars 2014 · 72 Inlägg
samma här, hoppa det
Volvo 940 S (1996)
OK Stickerbombing nej 2 ja 0 först till tio vinner smile
S_Kekko
15 mars 2014 · 206 Inlägg
Tycker samma, hoppa stickersna
Nej 3 Ja 0 and counting smile
primeramannen
15 mars 2014 · 907 Inlägg
Stickerbombning är det absolute fullaste man kan göra på en bil så nej skippa den
Dodge Dart "Darten" (1965)
Wunderbaum-adde
15 mars 2014 · 209 Inlägg
Bort med dem
lill_sunqen
15 mars 2014 · 203 Inlägg
mera stickerbomb fö fan!!  big_smile
Opel Rekord "Gammle dieseln" (1977)
