Fratma
Prototyp tekniker
14 december 2013
· 259 Inlägg
Eddy skrev:
schysst bygge! kör saabspis med T5! Om du vill kan jag bidra med mappning.
Tackar! Ja saab var ju tanken från början men nu har jag ju en bmw 320 1999 som blev över så jag har funderat på den spisen och lådan om jag inte lyckas byta bort den mot en hel 9000,
Men det är två små problem med saab konceptet 1 grenröret sitter på fel sida av motorn vilket kan resultera i platsbrist pgav styrstången, går att lösa med hemmasnickrat grenrör och framflyttad turbo men jag är osäker på vad sfro säger om det, då blir jag nog tvungen att regga den med e85 konvertering också. 2 Om jag byter bort bmw,n mot en saab så saknar jag en bra växellåda, och måste då handla in det med, vilken låda ska man använda? bmw zf eller getrag eller kanske volvos m90 eller mantas getrag... Omegas r25 låda passar väll mot saab motorn men jag har hört att de inte är särskilt starka och hålla på att byta låda stup i ett är ju inte så kul....
Vi får se vad som händer, tackar för erbjudandet om mappningen och om saab blir aktuellt så kommer jag att kontakta dig. Tänker inte byta motor förrän i sommar iallafall så jag kanske hinner byta bort bmw,n tills dess.
