Audi 90 Quattro 1990. Med 800hp som mål.
Audi 90 Quattro -90. 800hp+
  • 163 Följare
  • 172 198 Visningar
  • Uppdaterades senast 4 mars 2018
Rndersson
12 september 2015 · 244 Inlägg
Mervolic skrev:
Grymt! Blir filmklipp snart va?
Jajamen! Nu blir det snart filmklipp, ska bara laga tråget igen så skall det gå att lösa smile
Niklas_S2
14 september 2015 · 238 Inlägg
Aha ja, min motor har ju stått en stund ihopsatt så den olja som fanns i har väl runnit ut. Hade du nya lyftare i?
Har fått lite tips på hur jag ska göra och det blir väl att köra motorn på 2000varv sen när oljan är varm så dom får jobba in lyftarna lite, borde fan tystna de flesta av dom! Har kikat innanför ventilkåpan för att leta spånor som sagt och det såg jättefint ut så hoppas bara att det är oljan som behöver leta sig in smile
Men en uppdatering gällande spånorna då, jag plockade ner 2 vevlager och kollade. Såg fint ut, det har följt med någon skit runt så det var små små fula spår i, men ingenting som kändes med nageln. Så kollade med en polare som grejat väldigt mycket med folkrace och en annan kompis som grejat mer med motorer med laddtryck och dom sa att det såg ok ut, så slängde upp lagren och överfallen igen. Passade även på att kontrolldra alla bultar med momentnyckeln, och alla satt så bra så!
Har även kikat på spånorna och det är mest troligt rester från borrning, de ser verkligen ut så. Så nu är jag 99% säker på att det är borrspånor, klippte även upp oljefiltret och kollade genom och där fanns inte en enda spåna såvitt vi kunde se. Så mest troligt har spånorna sköljts med ner vid uppstart. Rengjort tråget, bytt filter och slänger i ny olja igen. Jag är hoppfull på att det inte är någon fara.
Slängde upp tråget igårkväll, väntar med framvagnen för att se om tråget håller tätt när motorn är igång igen. Håller det tätt så är det dags att börja slänga på lyktor och skit, för då blir det förhoppningsvis lite cruisning nästa gång för att se om det lirar när man rullar lite smile
Jag körde med mina gamla lyftare som jag delat på och kontrollerat.
Med högre varvtal blir det högre oljetryck, så lite varv brukar hjälpa mot knackande lyftare smile
Skönt att det börjat ordna upp sig! big_smile
Bra jobbat!
Rndersson
14 september 2015 · 244 Inlägg
Tjena!
Startade upp bilen idag efter jag en andra gång svetsar oljetråget, och nu höll det tätt! smile
https://www.youtube.com/watch?v=VP5docwDj4M
Här får ni en liten film! Lyftarna har tystnat rejäält! Så dom bör vara tysta och fina nu snart när jag väl beger mig ut med bilen och åker lite! Det är nu det börjar bli riktigt roligt!
Ha det fint! smile
Mervolic Yawn...
14 september 2015 · 3 151 Inlägg
Grymt! smile
Angående inkörning av motorn, här är en guide som låter vettig från användaren Shogun här på forumet:
Shogun skrev:
Det finns egentligen två skolor om hur man ska köra in en "ny" motor.
Enligt manualen med blandad körning och varierad belastning i ca 100 mil. I vissa fall så har tillverkaren av motorn förberett den med diverse nya koncept/komponenter som gör att inkörningsförloppet kan reduceras ned till ca 50 mil.
Detta gäller alltså en motor som är original och i ditt fall liksom för oss andra som har renoverat motorn så handlar det om inkörning av kolvringarna och de honade cylinderloppen. Vi har vare sig tid, möjlighet eller utrustning hemma för att kunna köra in motorn i en motorrigg.
En kolvring trycker mot cylinderväggen för att skapa en ordentlig tätning. Det är inte spänsten hos ringen som gör detta utan det är cylindertrycket.
Gaserna i cylindern står under högt tryck och dessa gaser tränger in mellan kolven och baksidan av kolvringen. Detta gör att ringen pressas ut mot cylinderväggen och skapar en effektiv tätning.
För att få en 100%-ig anliggningsyta mellan cylinderloppen och kolvringarna måste dessa matchas mot varandra (bäddas in).
Cylinderväggen är krysshonad (lite uppruggad yta) och topparna på denna yta kapas ned av kolvringarna vid inkörning. För att få en maximal tätning mellan ring och cylindervägg måste man skapa ett ordentligt cylindertryck så att hela kolvringens omkrets tvingas ut mot cylinderväggen.
Vid fiskörning med jämn gas får man en dålig inbäddning och därmed en sämre tätning.
Så...mycket snack och lite action...
Gör såhär på gatan:
Varmkör först motorn - MYCKET VIKTIGT!
Det görs som normalt, starta motorn och kör runt kvarteret med snäll belstning. Du får absolut inte låta motorn puttra på tomgång tills den blivit varm.
Action:
Den initiala inbäddningen av ringarna får man genom att ge full gas under några sekunder, släpp gasen helt och låt motorn gå på tomgång några sekunder.
Upprepa detta 10-15 gånger (håll koll på motortemperaturen och oljetrycket).
Lägg därefter i en hög växel och accelerera. Eftersom du nu ger full gas och motorn ger ordentligt med effekt, kommer det höga gastrycket tvinga ut kolvringarna mot cylinderväggarna. När du sedan släpper gasen skapas vakuum i cylindrarna vilket drar upp extra olja.
Tack vare detta och det relativt låga varvtalet minimeras risken att ringar och cylinderväggar glaseras. Det gör också att ringarna och väggarna hinner kylas ned.
Nu när ringarna har bäddats in kan motorn belastas upp till 80% av dess maximala effekt och varvtal. Variera hela tiden varvtalet och överhetta inte motorn (ringarna ska inte glaseras).
Efter ungefär en halvtimmas körning är ringarna inkörda.
I provrigg:
Varmkör först motorn helt.
Lägg i 4:e växeln
Kör 3 havlgaskörningar vid 40% - 60% av motorns maxvarv.
Låt motorn kyla ned sig i ca en kvart.
Kör tre 3/4-gaskörningar vid 40% - 80% av motorns maxvarv.
Kör tre fullgaskörningar vid 30% - 100% av motorns maxvarv.
Mappa på big_smile
Tänkte att det kanske hjälper för att få tyst på spridarna.
Senast redigerat av Mervolic (14 september 2015)
Niklas_S2
16 september 2015 · 238 Inlägg
Det är bara att gratulera big_smile
Ser riktigt fint ut!
Är tanken att mappa den nu i höst eller blir det till en början endast gatmappning? smile
Rndersson
16 september 2015 · 244 Inlägg
Ah! Det är lite rörigt än så länge med kablar här och var men ska försöka få undan skiten i helgen/veckan.
Jag hoppas på att kunna komma ut i helgen och rulla lite och känna påt lite. Bakbromsarna ligger på lite, samt naven litegrann mot spindlarna efter svarvningen så måste "köra in" det lite osv, haha! Se så allt lirar helt enkelt! Har en kompis som kan mappa så han får gatmappa lite åt mig är tanken, så man kan åka och känna på grejerna. Sen framåt hösten hoppas jag på en mappning i bänk, just nu lutar det åt Overtake i Jönköping, har rätt nära dit också så det är ju positivt! smile
Målet är iskörning just nu, så ska hålla ögon öppna efter isdäck wink
Senast redigerat av Rndersson (16 september 2015)
Rndersson
17 september 2015 · 244 Inlägg
Mervolic skrev:
Grymt! smile
Gör såhär på gatan:
Action:
I provrigg:
Lägg i 4:e växeln
Mappa på big_smile
Tack för tipset! Har läst endel om den hårda inkörningen och jag funderar på att lägga mig på nåt mitt emellan smile Får se lite, sen åker man säkert på nått läckage eller liknande, förvånar mig inte isåfall big_smile
acq89
17 september 2015 · 60 Inlägg
shit vad gött att den är igång! Grattis! smile
Audi A4 (2008)
golf666
17 september 2015 · 275 Inlägg
Grattis till uppstart osv big_smile Spännande!
//Tobias Granqvist, Falun
Kör Passat R-line 2.0tdi DSG 4m -13 samt en Audi S2 avant -93 och så min Vw Golf 1 Turbo -75. Har även en skoter Skidoo Summit 850x -17 samt en NFS (CFMOTO) 500cc 4wd -08 fyrhjuling och lite mopeder :)
CarpeDiem German Engineering
18 september 2015 · 9 083 Inlägg
Grattis grattis till uppstarten smile
Rndersson
24 september 2015 · 244 Inlägg
Tack så mycket! Nu hoppas jag det går framåt smidigt smile
Niklas_S2
25 september 2015 · 238 Inlägg
Okej, spännande! big_smile
Håll tråden uppdaterad! smile
Då är vi två som letar wink
EnNaN
26 september 2015 · 397 Inlägg
så jäkla härligt att den lever big_smile
Rndersson
1 oktober 2015 · 244 Inlägg
Japp, jag vill inte ha en tråd som dör ut i slutet, så måste hålla ihop det nu när det börjar dra ihop sig litegrann!
Nice, vad hade du för frambromsar? Jag kör ju 323mm porsche i fram, har läst att original Audi s4 eller s6 fälgar 16" ska passa med dessa bromsar, men får forska lite i det. Såg ett par hjul med isdäck 16" häromdagen, men lite väl mycket pengar för min studentplånbok nu mer wink
Senast redigerat av Rndersson (1 oktober 2015)
Rndersson
Jajamen! Det är nu det roliga börjar förhoppningsvis wink
Rndersson
Så här ser bilen ut för stunden!
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185787/185787-440c653acd90bec4f73d52a0f400338c.jpg
En uppdatering då!
Har fixat en framskärm, vänster från en 80 B4 som skall passa på. Dock lite fel röd färg men ingen rost alls, så det var därför det fick bli den, bara en till höger sida kvar också då!
Har lindat downpipe, fyllt på olja i växellådan samt monterat lyktor, fick löda om kontaktstyckena som av någon anledning var annorlunda mellan B3 och B4 märkte jag, men blev schysst med lite krympslang och samma färg på B4 kontaktstycken som de jag hade, så lödningen var smidig.
Har även bytt slangen med avluftningsventil upp till torpeden, min gamla var kass.
Skall fixa fästen för min robotslang som jag dragit kablarna i i skärmen nu närmast, och lufta kylsystemet.
Ska beställa svarta siliconslangar med, ser ju förjävligt ut med blåa wink
Min polare som ska gatmappa åt mig har inte hunnit de senaste helgerna så väntan är nästintill outhärdlig just nu.. vill ut och känna på henne lite! big_smile
På återseende!
Niklas_S2
2 oktober 2015 · 238 Inlägg
Jag kör fortfarande original... lol
Det brukar ju kunna springa iväg lite om man vill ha något sjysst!hmm
http://www1.garaget.org/gallery/images/186/185787/185787-440c653acd90bec4f73d52a0f400338c.jpg
En uppdatering då!
På återseende!
Ser riktigt nice ut! Är det verkligen samma vid midjelisten på 80-skärmarna?
Bytte du till en likadan slang eller tog du en universal utan luftningsventil?
Min slang läcker någon droppe då och då vid ventilen...
Spännande med gatmappning!!!!big_smile
sonken91
2 oktober 2015 · 310 Inlägg
Tar han skärm från avant/sedan är det samma veck i plåten för midjelist,  bara det att audi 90 har bredare list wink
Håller med dig om de blåa slangarna annars grymt smile
Rndersson
4 oktober 2015 · 244 Inlägg
En uppdatering då!
På återseende!
Ja, jag fick tag på porscheok i fram och köpte adaptrar från england, oken kostade runt 3k vill jag minnas. Det kostar ju påt, borde väl bromsa hyfsat när det väl lirar sen iaf smile
Jag tog en slang från en 4cyl på skroten... letade som helvete efter en slang från en 5a. Dom skiljer sig litegrann märkte jag, den från 4an är felvinklad längst ner, ,men det får gå tills vidare. Tills det kommer in en på skroten. Nu funkar luftningen iaf, gjorde rent och sprutade i lite wd40 så hoppas det inte kärvar nu wink
Vart är du ifrån, såg att du är från västra götaland? Skaraborg möjligtvis? wink
Rndersson
Se där ja, jag hoppades att det var något sådant! Skärmen är från avant så borde bbara vara att smäcka över listen isåfall? Listerna är så jäkla fula på min 90 så vore kul och kunna byta till nåt fräschare smile
