BMW 335i E92 ska finslipas
Ska varsamt modifiera min 335i E92'a. Vill bara ha den lite snyggare och lite bättre. Inga vilda trimplaner, inget stort stereobygge utan bara bygga dem bort dem svagheter som finns.
  • 77 Följare
  • 49 446 Visningar
  • Projektet avslutat 6 oktober 2015
Mack855
23 januari 2015 · 1 354 Inlägg
Aha okej, just coils är jag dålig på men då förstår jag. Kan du inte kolla på M3s dämpare + fjädrar?
Marlboroman
23 januari 2015 · 8 234 Inlägg
M3-fjädrarna passar nog, men stötdämparna gör det inte utan ytterligare modifieringar.
Volvo 240 GL "Turbo" (1990)
Mack855
Jaha okej, då är det ju ingen ide ens. Då väntar vi på din nästa plan big_smile
b0hman
27 mars 2015 · 202 Inlägg
Händer det något här? smile
Ford Mustang GT "Singelturbo" (1995)
Marlboroman
27 mars 2015 · 8 234 Inlägg
Nej, det gör det inte direkt. Har dragit igång ett annat projekt som tar all tid och energi just nu. Byte till sommardäck och kanske spacers bak är väl det som är på gång närmaste tiden.
Marlboroman
4 april 2015 · 8 234 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-498ca1118d7b408c066bba7af6681323.jpg
Sommardäcken sitter på plats igen och så vart det att måla centrumen på skivorna bak. Glömde ju bort att göra det innan jag bytte skivorna *suck*
Bytet till sommardäck har dock åter aktualiserat frågan om att byta ner sig till 18" istället. Men samtidigt undrar jag om det inte är bättre att byta stötdämpare istället i hopp om att det skulle kunna råda bot på en del av mina betänkligheter runt vägegenskaperna. Bättre dämpare gör ju nytta året om... Funderingarna är ju i så fall antingen Bilstein B6 eller Koni FSD. Skulle vilja plocka ner bakvagnsbryggan(?) och byta bussningar och kränghämmare också, men det ser ut att bli ett eventuellt projekt inför 2016 om inget oförutsett inträffar.
Årets att-göra-lista ser ut att bli kort än så länge: limma fast vingen, sätta tillbaks frontläppen och kanske nya stötdämpare.
Marlboroman
11 april 2015 · 8 234 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-838edd7b9a6b1c2eaff38e906cca8ba6.jpg
Efter ett par misslyckade försök att fästa vingen med dubbelhäftande tejp så lessnade jag och gjorde det jag borde gjort för länge sedan och limmade dit den rackaren istället. Maxi-bond verkar ha gjort susen för nu satt den kvar under provturen i alla fall smile
Marlboroman
14 juni 2015 · 8 234 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-3c187e95d3a0cc0e0a3bd36684ed1a36.jpg
Dags att börja ta tag i projekten igen. Har varit paus i alla projekt ett par månader nu. Men nu är det saker på gång. Huven på BMW'n är ju allt annat än snygg... 23786955 stenskott och en del lackstiftsplumpar av tidigare ägare. Men inom kort kommer huv + stötfångaren fram att lackeras om. Dessutom så blir det nog att limma fast frontläppen nu istället. Den dubbelhäftande tejpen jag använde i år var ännu sämre än den jag använde sist sad
Marlboroman
12 juli 2015 · 8 234 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-1606d061b51c3646ab3d80eab63f15e2.jpg
Har ju inte haft några direkta bekymmer med bilen än så länge. Den har bara knallat och gått hela tiden. Men nyligen vart det ändring på det. Men byte av tändspolarna verkar ha löst det. Den går dessutom klart mjukare nu smile Bytte ju alla 6 nu, men någon gång -09 har man (på garanti?) bytt ut 1 spole såg jag. Även stiften kommer att bytas inom snar framtid, men det får bli ett lite senare projekt.
Lackeringen då? Det är på gång och det blir ett par saker till som fixas nu. Det hade blivit en miss i kommunikationen mellan mig och lackeraren, men imorgon så lämnas den in.
Marlboroman
20 juli 2015 · 8 234 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-4e81e02be923b69cdfd03155a28e6b85.jpg
Nu står hon glänser i garaget men nylackad huv och front smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-e4673638f0f1a697b04f1a088906da43.jpg
Från början var det ju bara tänkt att huven och fronten skulle lackas, men efter lite surr med lackeraren så fixades lacksläppet i hjulhuset och en liten men irriterade bula på ena bakskärmen smile
Marlboroman
2 augusti 2015 · 8 234 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-cd64e77b7f350f9427449c7b4ce90927.jpg
Provat på det här med att polera strålkastare / bakljus / dimljus för att se om det blir någon skillnad. Var lite skeptisk med tanke på hur dimljusen såg ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-46ce86c36a964e985a7838db0b793c52.jpg
Nu syns det ju inte så bra eftersom jag glömde torka av vattnet innan jag tog bilden på resultatet, men det vart rätt stor skillnad. Tittar man nära så syns ju stenskott och annat. Men på ett par stegs avstånd så ser dem sjukt mycket bättre ut smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-cb9eee9d55a697a6e7d10d6020d5491c.jpg
Vänster sida polerad - men inte höger.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-00279e81faaf6bf7a8cad03ac3a0436d.jpg
Lär försöka ta några vettiga bilder på den nu. Har ju inte satt tillbaks läppen heller. Funderar på om jag ska göra det, eller om jag ska byta till en annan? Lågintensiv jakt på 18"-fälgar pågår, men har inte hittat så mycket intressant än.
