Odii's busbil Volvo 940 8v Turbo
Bygger på ett b230Fk block med superhx40 och vems sprut med ett mål på 450whk sommar 2015.
  • 59 Följare
  • 22 430 Visningar
  • Uppdaterades senast 13 september 2017
Odii
18 oktober 2014 · 65 Inlägg
Tjenare, tänkte att jag skulle slänga upp en projektråd till 940in så allt blir lättare att följa för folk.
Anledning till att jag bygger ett lite seriösare bygge är att budgeten har blivit en aning större.
Man har ju också blivit rätt less på "smygtrimma"
Fick också tag i en massa prylar för en bra peng i samma veva som bilen Rasade.
Kommer köra med Vems-Sprut och en super-hx40 snurra och siktar på runt 450WHK till sommaren 2015. Kommer då till att början gå på gatan som "Gatbil" köra lite streetrace åka på olika evenemang drifting,Edps.
En busbil med andra ord.
Offret blir 940in till vänster
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188183/188183-fd02da55ac5e0c3bde96c45a1deefc2c.jpg
                          -:Motor Recept:-
Topdäckat/honat
Spm smidda Kolvar först öd
Spm h-profil Stakar
ARP bult
Hög flödes oljepump
Oljekylare 19rader
Holset Super HX40
AJDEN Grenrör
60mm Wastegate - Screampipe
3" tryckrör
50mm dump
Justerbart kamdrev
Ståldrev vevaxel
Alu remmhjul
remskiva 3spår
24mm Bred kamrem
        :Topp: 530
Portad/planad
Hårdare fjädrar
Titan retainers
STS 247 Kamaxel
Cooperring packning
ARP topBultar
        :Sprut och tädning:
VEMS v3 styrsystem
bosch 1200cc Spridare
2st Bosch 044 bränslepump
Så nu är det bara börja bygga! Hoppas man får bra med respons samt tips. Hare Gött MVH Odii cool
Senast redigerat av Odii (13 september 2017)
Volvo 940 Turbo "Odiis 8v turbo" (1996)
Volvo v70 t5 "VIP" (1997)
Inox
19 oktober 2014 · 204 Inlägg
Måste följas smile
gromitSWE
19 oktober 2014 · 1 677 Inlägg
Ska följas! smile
Odii
20 oktober 2014 · 65 Inlägg
Tjenare tja!
Har fått hem lite smågodis Idag
En Komplett bakvagn med hårdare bussningar, svets diffad. Lite halv risig kommer nog blästra, måla upp skiten. lika bra när den är lös och lätt jobbad! big_smile
En extra Momentbrygga med stag, lär ska behövas  big_smile kom också över ett stadigare och justerbart Panhard stag, samt ett fjäderbensstag. Ett stycke Extra kardan. 2st 16" Mim Juventus pulverlackade med hyfsade 245er
Ett par Coilovers bak märke GAZ Shocks som tydligen ska passa rakt av, ska vara från nån escort eller något? ett Färdig hemmasnickrat 3" avgassystem med V-klammer, utan downpipe så det blir att bygga ett 3,5" tror jag. sen en låda med diverse prylar som en turbomössa extra V-band klammers osv. Han också rensat bilen på inredning måste ju tänka på vikten big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188183/188183-aa37344a8b000d3c3b58bbb42e6c2197.jpg
Hannne hajj!
NTCRS
21 oktober 2014 · 246 Inlägg
Kul projekt!
Får du reda på mer "info" om escort-coilsen så får du gärna skriva ut det smile
Odii
21 oktober 2014 · 65 Inlägg
NTCRS skrev:
Kul projekt!
Jajamen, Det skall jag göra!
Odii
8 november 2014 · 65 Inlägg
Har stått lite still på bygget då jag varit sjuk och brist på plats då skotrarna behövt service.
Har iallfall lyft ur gamla motorn ur bilen så ska börja rensa den på prylar och skicka iväg. allting på motorslip.
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188183/188183-833e3f2287fe9e3e27505bf3027bacb6.jpg
Nicke79
12 november 2014 · 1 Inlägg
Riktigt spännande bygge!
Ska bli kul och se resultatet sen när det är färdigt.
Kommer följas! smile
Odii
20 november 2014 · 65 Inlägg
Hej har hänt Lite i Veckan Har rivit isär motorn, rensat den på alla orginal delar och tvättat upp det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188183/188183-3098b1eb709ba71edcaee8446e5bc38d.jpg
Tvättade Blocket med lite avfettning vart skapligt rent!
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188183/188183-54ab27abd28c2dd74158355e15c8d1fa.jpg
Har även börjat kolla upp toppen då den är begad verkar se bra ut, så ska montera ihop den igen och skicka iväg på planing då den har märken från coopering.
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188183/188183-7dffcae66d603c786b0cd149544894c9.jpg
Har också bestämt mig för att köra med B23et kolvar (mahle) med Spm stakar 24mm kolvbult.
Då jag köpte det av en polare. Vart lite billigare än att köpa nya Stakar och kolvar.
Så Hiss eller diss på det?
volvo-majkii
24 november 2014 · 548 Inlägg
Ser bra ut! Kommer följas! smile
Mindre risk för understyrning om man alltid ser till att ha överstyrning ;)
Kolla gärna in mitt nya projekt, Volvo Amazon "Amzen"
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=280706
Odii
8 december 2014 · 65 Inlägg
Har inte hänt så mycke på senast då jag flyttat till ny bostad men här kommer en uppdate
Lackat blocket
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188183/188183-113d6a2b6b641fdcb29278ef1ee24bbc.jpg
och tråget
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188183/188183-3d91040796687e2496ced3b45fc601dd.jpg
Körde ventilkåpan i ultraljudtvätten
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188183/188183-a3066c5a88513ac2d7f26e3f2d67aa00.jpg
Lackad med krymplack, lämna "Volvo" i Blank alu.
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188183/188183-55ea30995517df3ae72e68991ed6c709.jpg'
Har beställt nya kolvar och H-Profil från SPM. så snart kan man skicka iväg på borrning.
hanne haj /Mvh Emil
Odii
11 december 2014 · 65 Inlägg
Fått hem kolvar & stackar, vart SPM 1st ÖD.
Blir att skicka iväg Vevaxel på balasering, vevstak, kolv på viktning samt borra blocket.
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188183/188183-b1b54c1daecd21e98e241809ea5a13c9.jpg
Ballzor
15 december 2014 · 16 Inlägg
schysst vi kommer bygga typ lika till sommaren 15 smile
nixon89 klabbarpan
16 december 2014 · 3 041 Inlägg
Najs projekt. Får man fråga vad du gav för kamaxeln? Har mailat jens på sävar utan svar:(
Volvo V70 "Blöjexpressen" (2006)
Volvo 940 T5 "Tss racing" (1991)
Odii
22 december 2014 · 65 Inlägg
Tja, har lämnat in motorn på Umeå motorrenovering i veckan.
Det som skall göras där är.
_
Balansera vevaxeln
Balansera Vevstakar
Vikta kolvar
Topdäkka
plana toppen
borra Första ÖD
Honing
Har också fått tag i 2st sparco stolar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188183/188183-c1f72656f06794b0fe719a3d917df920.jpg
Har också fått in bilen i det nya garaget med hjälp av en kollega.
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188183/188183-78e3120ed7288fa48b563bb31d8bf8ea.jpg
Hanne!
Odii
2 januari 2015 · 65 Inlägg
Har tyvärr inget pris på kamaxeln då den är köpt begad.
men skicka iväg ett mail eller pm på sävar turbo så brukar han svara ganska fort.
Odii
3 januari 2015 · 65 Inlägg
Har hänt lite över jul/nyårs helgerna nu när man varit ledig några dagar.
Har börjat på med inredningen. rivit ur innermattan  och avgasmattorna monterat in sparco sprint stolarna.https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188183/188183-d34c6ef0864eaaf3573ec161b249e6a0.jpg
även börjat på med fästen till fuelcell.
Odii
25 januari 2015 · 65 Inlägg
Varit dåligt med uppdateringar då jag jobbat på ganska mycket med bilen.
Gjort fästen för fuelcell, catchtank Börjat dra el till pumparna också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188183/188183-3d81248c8ff12ef042ea53b7af5edae5.jpg
Gjort en strömbrytare, samt plintar för konstant plus,tändning ström, jordpunk till diverse mätare osv.
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188183/188183-6a5119a76b36b4e10f5e13f5408cda5e.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188183/188183-2e468191a8710bb9b26071208b976790.jpg
Ska försöka uppdatera oftare i framtiden, får snart tillbaka motorn från Umeå motor renovering så då kan jag börja snickra ihop den.
Hörs /mvh Odii
Odii
26 januari 2015 · 65 Inlägg
Börjat på med Vems delen,som kommer ersätta handsfacket. Där datorn & Relädelen kommer vara placerade.
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188183/188183-70bb00cdda0b3e36555230d0259df290.jpg
Odii
6 mars 2015 · 65 Inlägg
Nu jäklar kommer jag med en Stor Uppdatering. Då jag har varit all min lediga tid i garaget och Varit nära på springa in i väggen, passar jag på att uppdatera i från sjuksängen.roll För vad ska man annars göra när man ligger i influensa än att planera vad man ska bygga på när man blir frisk. big_smile
Hade tänkt komma med en uppdatering för en vecka sedan men då man har en lyx router som kraschar varje kvart mad så försvan självklart uppdateringen flera gånger så jag gav upp. Men nu jävlar har jag investerat en ny! lol
Iallfall fick hem blocket,vevparti,Stackar,kolvar och toppen från Umeå Motorrenovering. smile
Det han gjorde åt mig var->
Topdäkka
Stressborra 1st ÖD 96.28
Ny honing
Vikta kolvar
Vikta & balansera vevstakar
Balansera Vevparti -> Remskiva->ståldrev->vevaxel->svänghjul->tryckplatta.
planade Toppen
Direkt när jag fick hem skiten började jag gänga Oljeretur.
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188183/188183-283af79d1f7fc5fa5335e59cc5f88fe9.jpg
Monterade alla kolvringar. big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188183/188183-33d6926c61b28d18a079c6a478cb89ed.jpg
Kladdade på alla Lagren med Redline asembly lube självklart:cool:!
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188183/188183-6ad313af7eb9db523b41ab8eba4d1fe5.jpg
Sen var det bara Moment dra ARP Bultarn till vevaxeln och trycka ner kolvarna som också sitter med ARP bultar.cool
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188183/188183-df77fa841a00e916cc02f1a754d169e4.jpg
Blästrade alla delar (igen) å lackade om dom då jag tycke att Biltemas Värmefärg/Motorlack är så fin lol
Här är några delar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188183/188183-89bcce747f29fc98138e456246d6fa75.jpg
Bröt ihop 530toppen å lekage testade skiten! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188183/188183-1b879a187053e3eb3b34cf4f503413a0.jpg
Och självklart hade man flyt:) (Går för bra,kommer säkert en backfire roll)
Iallfall hinkade dit Cooperringarna ner med ARP bultarna gänga på alla muttrar och självklart vart man nojjig. mad
Gänga lös å titta så man la skärringarna rätt jajamen 1 låg fel! vände på skeeten momentdrog. cool
Iallfall nu börja man bli hungrig trött å less:mad: hängde på insug och grenrör självklart har pajasen man köpte toppen av dragit GÄNG-ARNE. borra upp och gänga om! Perfekt tänkte jag och drog av en Pinbult mad sad
Fram med GRISPITTEN å slet ut skiten! in med ny och gick hem!
Iallfall nu siter skiten där och jag är nöjd och snuvig lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188183/188183-b07f89979e055a246a1ac151af4cbdda.jpg
Nu är det bara lite småpiller kvar innan man kanske hänger ner skiten i bilfan och börjar på med Koppla Vems:et
Kommer nog med en update igen snart men så Länge Hanebra!
Mvh Emil,Odii eller Enklokren vem fan bryr sig egentligen?
