Volvo 245 turbo 1990 som ska få sig kärlek med tiden
som allt lyder så köpte jag bilen för ett tag sen och råka klanta till mig så jag radera föra projekt tråden men nu starta jag en ny :) bilen ska få sig lite kärlek med tiden
  • 44 Följare
  • 41 143 Visningar
  • Projektet avslutat 27 februari 2018
Hackev8
28 februari 2016 · 2 121 Inlägg
Hej alla nu skapar jag en helt ny tråd bara för min 245 turbo för jag råka ta bort den gamla sad
som de lyder en volvo 245 turbo från 1990
motor B230FT
164hk
264nm
växellåda
m46/od men ska bytas ut
sänkt
vet ej vad för fjädrar
3 tums rör efter katten
skinn inredning svart kallas även turbo inredning. sitter 850 stolar fram och original baksäte
de som kommer göras på bilen är att laga rost byta dörrar koppla el och leta delar
de som är gjort sen jag hade föra tråden är
lampor
bromsar
inredning
ljud
lite el
bilder kommer sen och mer info
Senast redigerat av Hackev8 (28 februari 2016)
Tampongpunkarn
28 februari 2016 · 786 Inlägg
Följes smile
Det staten inte tjänar på är olagligt.
Ljuger man för staten så är det ett brott, ljuger staten för oss så kallas det politik.
Volvo 240 projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=276361
Volvo 245 Projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282813
Hackev8
Volvo240Driver skrev:
Följes smile
bara följa smile
Stagern Volvo 940 mekaniker
28 februari 2016 · 402 Inlägg
Prem lagd smile
Hackev8
Stagern skrev:
Prem lagd smile
nice smile jag bombar in en jävla massa bilder sen är väl 99 bilder som ska in från den gamla jag hade å massa beskrivning
men i morgon blir de besiktning å arbetsorder big_smile kanske
Hackev8
29 februari 2016 · 2 121 Inlägg
var in och besikta bilen fick blanka papper big_smile men såg att jag har lite att göra med golvet som att svetsa och skrapa även hänga om bränslesystemet smile underbart
Hackev8
jag lova ju lite bilder på den men jag kastar inte upp alla nu smile
iaf bilder så man ser hur den ser ut idag resten av bilderna finns på min sida annars
är de nån som vet något bra sätt att få rent skinnet i bilen?
så här blev bakljuset efter biltemas bakljusförg plus två lager klarlack på
https://www1.garaget.org/gallery/images/50/49210/49210-81d8af231cbcaebc1301fa2a73a9bb30.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/50/49210/49210-48c163b0ae744d01f6c896d992a3a8c5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/50/49210/49210-1d1681a98fb7fb320ef901e3d2968e19.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/50/49210/49210-8c3d951ef3b647833f1499fe1227c297.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/50/49210/49210-c0a2977c166046fbdb3148b29f573bfd.jpg
original baksätte
https://www1.garaget.org/gallery/images/50/49210/49210-e088aaece3b4fd220a6dcc5b062fe8c6.jpg
sen 850 skinn stolar med om svetsade fästen
https://www1.garaget.org/gallery/images/50/49210/49210-2980f88244125ba0ca6a93ab709aa3bc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/50/49210/49210-487f8b3c187366cc1bf3f5c9fee3d910.jpg
och så blev ljusen fram smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/50/49210/49210-c9b2d65eff5327342e3bc6c7138141d6.jpg
mr_birch
1 mars 2016 · 264 Inlägg
Följer så klart smile va ska du göra med den?
Volvo 945 "Daimkrysset" (1998)
Volvo 244 "Sotarn" (1984)
Hackev8
1 mars 2016 · 2 121 Inlägg
nice smile jadu de är en del blir rostlagning byte av dörrar, huv, skärmar, baklucka, låda m.m sen koppla el till elhissar kanske elspeglar också
Hackev8
en liten lista att  göra på bilen
[]byte av växellåda (har en m47 jag tänkte testa om den pallar smile häller i motorolja)
[x]fixa motorfäste
[x]byta generatorn
[]byte av dörrar runt om
[]byte motorhuv
[]byte skärmar fram
[]byte baklucka
[]byte lampor bak till vit/röda
[x]kolla igenom bromsarna
[]byte avgassystem
[]solfilma om
[x]laga fram lamporna
[]byte till vita blinkers runt om
[]nya däck till super DTM
[]städa bilen
[]fixa rost
[]bygga baslåda
[]montera och bygga in dubbel din (stereo)
[]bygga högtalarlådor till dörrarna fram 6,5
[]lackera om bilen
[]renovera motorn och lite färg
[]byte av turbo
[]motorkuddar och växellåds kudde
[]kolla busningar i bakvagn och kardan
[]fixa larmet så det funkar
[]fixa alla dörrlås så dom funkar
[]koppla in dioder i bilen (pågång)
[]fixa mer knappar till panelen.. dimljus,extraljus,extraknap
[]skrapa underredet leta rost
Hackev8
är det någon som vet om jag kan ta främre kardan med hardiskiva från en 740/940 som passar m47 till 240tin?
Tampongpunkarn
5 mars 2016 · 786 Inlägg
Tror icke de passar sad
Hackev8
9 mars 2016 · 2 121 Inlägg
nu blir de å sätta igång igen med turbon smile
har fixat alla delar jag behöver ha för att byta till m47 lådan.. men ska gå igenom den i morgon så blir ny olja i den innan jag börjar riva i turbon..
växellåds balk inge rost alls
kardan med lager
kardanbalk inge rost alls
växellådskudde
distansen mellan låda å kardan också big_smile
så nu ska den gås igenom sen åker den upp under bilen big_smile
fick även en v70 vinge jag tänkte försöka göra om fästena lite på
bild på m47an som ska på bilen big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/50/49210/49210-152e26aeb2dc4242789a29d9ac04d7c7.jpg
allt för nu det kommer komma bilder
Senast redigerat av Hackev8 (9 mars 2016)
Hackev8
10 mars 2016 · 2 121 Inlägg
jag åkte till skroten å hämta kardan å allt som till hör big_smile
Hackev8
23 mars 2016 · 2 121 Inlägg
Lite uppdatering då!
Lådan är bytt till M47. Funkar förvånansvärt bra. Mjuka växlar och verkar hålla en så länge. Tog motorolja 10-40 smörjer bättre och skonar lådan lite mer har jag hört. så testar mig fram.
Nu blir de en slungdiff som monteras från en volvo 940 automat. Som hade en bakaxel 1041.
Den ska in i min bakaxel på 245an. Som har en 1031. De jag kommer få göra är att korta ner ena drivaxeln lite gran ca 1 till 2 cm. Just på höger sida. Sen göra om lite för hastighetsmätaren. Ska testa att pollvända kablarna då det är 48 kugg på slungdiffen och original 14 på 245an för hastighetsmätarn
men tyvärr blir de inge bilder då jag inte har en kamera
men skriver hur de kommer gå
allt för nu.. bilen är för övrigt besiktad med blanka papper big_smile
Razzmouse
5 april 2016 · 1 013 Inlägg
Jasså du har startat om trådenn ^^ Hade man missat :p Prem lagd wink
Hackev8
7 april 2016 · 2 121 Inlägg
hehe ja jag råka radera gamla tråden.. så skapa en ny
Hackev8
Liten titt på dörrsidorna som kommer åka in i bilen smile blir elhissar runt om
https://www1.garaget.org/gallery/images/50/49210/49210-bb0ca50cfb6845f9e69efc33debc34f1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/50/49210/49210-45fe9cb3e33ff033c933e062e1217f16.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/50/49210/49210-9ff85da1f1bef84bede6bbe84bdbd2ab.jpg
Hackev8
var och fota bilen lite gran med en mobil kamera smile hade lite tråkigt..
ja den är rostig jag vet big_smile dörrar ska bytas ut.. letar skärmar å huv en.. blir nog nya bakskärmar också så småning om även en ny lack på bilen
har även monterat dit dimljus plus flyttat in dom lite gran solfilmat rutorna runt om sen kastat på mina super DTM iaf fram smile
lite bilder
https://www1.garaget.org/gallery/images/50/49210/49210-f2a909a9235ddaeafa45a05c06d588e7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/50/49210/49210-9556198ad38528c30fe7e17d9af21991.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/50/49210/49210-cc4126d6230bae3ec3060d035248d6c0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/50/49210/49210-f30e6f0197627527ae0783d8a4aed184.jpg
Hackev8
22 april 2016 · 2 121 Inlägg
så här ser 245an ut i dagens läge.. jag söker fortfarande delar till den så man kan sätta igång
men nu har man fälgarna på plus v70 vinge sen tonat enda fram.. har tonat om dom nya rutorna som ska på dom andra dörrarna med elhissar ska leta elspeglar med el och knappar också big_smile lika bra slå på stort direkt
https://www1.garaget.org/gallery/images/50/49210/49210-454fb796b813ad5770e811b3bd12d355.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/50/49210/49210-fe2e4ad17d3d64c6c9937fe5dc556c6e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/50/49210/49210-51957a3c6ad05690b0701fdda03c25f8.jpg
