Efter att ha haft min porsche 944 turbo i nästan 3 år så kände jag att det var dags för något nytt, som vanligt efter power meet blev man sugen på en jänkare och så blev fallet. Har tråden mest för mig själv då jag tycker det är roligt att kunna kolla på i efterhand
Bilen i fråga är en Ford fairlane 500xl cab- 1966. Bilen är ombyggd til GTA, dvs lite GT emblem. Motorn är en 390 på 335hk och automatlådan en cruise-o-matic.
Detta projekt kommer framförallt att handla om stereoinstallation men även lite utseendeförbättringar. Listan för stereoprylar är lång och kommer inhandlas eftersom.
Drar upp en lista på saker som ska inhandlas.
Batteridelar * Biltema 80ah AGM batteri (x) * Summit racing 140a generator. () * Skiljerelä () * 50mm2 kablar framifrån till extrabatteri i skuff. * 50mm2 "Big three" * Automatsäkringar till bakre batteriet. ()
Högtalare i bilen * framsystem 1x6,5" med en horndiskant () * Bak blir 2x8" i lådor med horndiskant. SPL pro 2x8" kit. () * Huvudenhet. (x) Alpine IDE-178BT * 4-kanaligt steg till att driva detta. () troligtvis Ground Zero Titanium GZTA 4125X-II
Bas * Monosteg 1000wrms 2ohm minst. () * Baslåda 1x12 eller 2x12 (x) Gas GPP1244 i DB-låda 800wrms/1600wmax
Utseende * Bygga om slutrören då de ser larviga ut. (x) * 18" fälgar () Revolution cobra eller japan racing JR-6 * Kapa fjädrar fram * Höja eller sänka bak() Lite i valet och kvalet.
Slänger även in lite bilder på hur bilen ser ut i dagsläget.
Idag införskaffades en huvudenhet. Blev Alpine IDE-178bt, likadan som cde-178bt men utan CD. Hört väldigt mycket gott om den stereon och ska bli roligt att prova den
Blev även ett extrabatteri till skuffen som alla steg ska kopplas på, blev ett Biltema AGM 80Ah.
Nu ska strömkablar och skiljerelä inhandlas såjag kan börja med att fixa ordentligt med ström innan man börjar mata in en massa högtalare
Piporna längst bak var ruskigt fula och satt med alldeles för mycket rörklammer.
Tog bort så att rören inte syns bakifrån istället.
Nu sitter de en bit in istället, ska fundera på om jag ska dra bak slutrör på något annat sätt eller låta det vara såhär.
Inte så vackra...
Har även införskaffat mig en bas till ljudbygget. Var i Örebro och köpte en helt ny GAS Pro GPP1244 i GAS DB-låda. Den ska tåla 800wrms och 1600wmax så tänkte hitta ett steg som levererar ca 1000wrms i 2 ohm att driva den med nu
