Volvo 740 16v Turbo
motor bygge i min 740. (drifting) 461hk
  • 22 Följare
  • 5 157 Visningar
  • Uppdaterades senast 10 november 2022
bmking
28 november 2018 · 51 Inlägg
volvo 740 Drifting bygge
kommer bygga 16v turbo under vintern.
tanken att bilen ska va färdig med den nya motorn i vår.
vad som kommer
bygga motor b230 16v turbo
bygga ett eget styrvinkel kitt
Senast redigerat av bmking (28 november 2018)
Volvo 740 "TURBOVÅFFLAN" (1989)
bmking
bilen i nu läget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218713/218713-b3247527e3d06321fddea57b5c57051c.jpg
sitter en b230fk i nu med lite lullul . kommer bli 16v turbo under vintern
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218713/218713-3fb650ca19807e388af4a8a476be9ebf.jpg
bmking
3 november 2020 · 51 Inlägg
Hej Efter ett långt stilestånd har jag börjat med 16v igen.
rivit ner blocket. och köpt ett par 16v kolvar även svarvat ner dom 1 mmhttps://www1.garaget.org/gallery/images/219/218713/218713-1e55bb9e45f2a81626a5d66d39712ada.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218713/218713-38a234bc991496ce5747da3fb5bba97b.jpg
bmking
8 december 2020 · 51 Inlägg
plockat ihop blocket med h profil och nya kolvringar vevlager mm
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218713/218713-17fbad9c42b8479a2c409ed836e540c1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218713/218713-d9c542f6cb18cf91514777d35d9f791e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218713/218713-828eee5917419b608c5e6b2ef911cf77.jpg
toppen rikt planad  frästa ventilsäten mm.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218713/218713-9a538a4959b5c183cc6fe614f6cffb2a.jpg
motor är ihop satt  bara kringutrustningen kvar.  grenrör ska svetsas om och insug ny turbo har jag även köpt en kkk27 blev det. /t70) på bild https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218713/218713-66911c6ff66bb0d429bd45796ec8fe68.jpg
bmking
10 december 2020 · 51 Inlägg
Har tagit o släpat fram 740 in igen.  rev ur motor låda el system och inredning direkt.https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218713/218713-7999b924b747cd6e1aa07814099b68ed.jpg
har svetsat igen batteri lådan och höjt upp den. samt målat motor utrymmet och dart all el bakom skärmarna. https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218713/218713-72124101cacfe9a2a88d2495b264a1e5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218713/218713-f04d34a54db1f4e104a3fff5112f72a8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218713/218713-722f09fc2a1012b2fcef5baf63923ec7.jpg
byggde ett fäste till intercolern medhttps://www1.garaget.org/gallery/images/219/218713/218713-357f3af079ec88de4c97cf551dffc71d.jpg
bmking
15 april 2021 · 51 Inlägg
hänt mycket med bilen på det sista men ej uppdaterat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218713/218713-a6c959e0c4816c841a237407e38fb6fa.jpg
köpt ny turbo blev en kk27. (t70 som satt på den gamla motor brevid)
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218713/218713-7b6608a068bc6c0242f341006032ff9b.jpg
köpte 2200cc spridare. tvättade och flödestestade dom.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218713/218713-a815b9a87752959ab26e9142f0f13f55.jpg
köpte en omsvetssad zf låda till rödblock med oginal lut. sammt en 6p sinterlamel. tillsamans med en 763 tyckplatta från gammla motorn.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218713/218713-08c03bb3a4f2bc404531d52372c2f76b.jpg
gjorde en plåt till instrument panelen. som nu sprutet är monterat bakom. samt mätare i.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218713/218713-70395ef4a60d1ffa1bfa6e48cddec633.jpg
motor ilagd samt lådan är uppe.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218713/218713-4cf2581f903277b810fa912b970b4a33.jpg
downpipe byggd. insug kortat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218713/218713-8b643a207bf1769e42144baa65db2988.jpg
960 kylare med elfläckt motonterat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218713/218713-c63c2228cab648dae26629277757b7c7.jpg
3" tryckrör byggda. samt 3" avgas helavägen bak med en dämpare på slutet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218713/218713-33dd3b0dff6b04169b716226f007f5fc.jpg
monterat lycktor. macventil, byggt ett spakställ av julas lager.
bilen är uppstatad på en start mapp och har varmt kör och efterdrat topplocksbultarna.  koppling mm allt fungarar som det ska. har bytt bakaxsel och svetsat den. samt bytt till 940 turbo bromsar.  så mapping om några dagar =J
Hagwall1488
15 april 2021 · 1 Inlägg
Fränt smile
bmking
21 april 2021 · 51 Inlägg
va inne o mappade bilen i måndags. men den intärna wg var förliten så gick ej varvar ur den. men slutade ändå på 401hk runt 4000 rpm
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218713/218713-3859a5b7ac308a81b3df9923669442b6.jpg
åkte hem direkt o byggde en 60mm wg i avgashuset med skärm pipa.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218713/218713-5201ce492daa49b2c51be04c30b23355.jpg
och nu så schen laddar han inget så ny tid ska bokas.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218713/218713-edbc3809d3f964166aac027713a87204.jpg
bild på spakstället. så nu ska chassit få lite uppgraderingar så den duger för någon driftig smile
bmking
30 april 2021 · 51 Inlägg
Var inne o mappade bilen igen och nu funkade allt som det ska. så slutade på 461hk på 1,5 bar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218713/218713-b3b5d283632f5142251df1fac689b069.jpg
Även fått dit dubbla boms ok bak , handbroms och nya stötdämpare
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218713/218713-f79302e03102375aae9978fc1052415a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218713/218713-907896432571044d6f85b1e555d3434f.jpg
bmking
10 maj 2021 · 51 Inlägg
var o körde på hultfred i helgen. o bilen fungerade bra men mer styrvinkel är nog ett måste. (körde med txrs lilla byggde på det i fredags) går dock inte att ladda upp dom bilderna från köringen sad lånade en sprint stol av en kompis och fick bygga engna schenor till den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218713/218713-0318cf5155996467de10e4c8ba613f58.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218713/218713-5faa887dffb65c63797f4a1e3c35f516.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218713/218713-ced88520b147aa441a84cef570422125.jpg
köpte även en biltransport i veckan och besiktigade mercedes 306. 220D
bmking
10 november 2022 · 51 Inlägg
körde med bilen rästen av sessongen och den funka felfrit. inte dålig för o vara första bilen jag byggde o körde på bana. i noveber föra åket rev jag ut motor och låda mm ur 740 då karossen va rätt dålig. men hatt bilen i snart 6år så svårt o släppa den men blir väll någon isbil eller liknande av karossen när jag finner tid och lust. motorn va tanken o bygga i en 240 jag köpte istället. men blev att jag byggde ny motor till den en lite mer seriös drifting bil. kan göra en tråd på den om någon är intreserad. byggde även ett eget styrvinkel kitt till 740in för 2år sen blir det nu som sitter kvar på bilen har nog lite kort hur jag bygge det om det finns intresse för det. så just nu står bilen o väntar på en ny drivlina
bmking
hittade en bild på motorn när den vart ur plockad iaf
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218713/218713-0a7a8f01506d7983236fcee8723869f3.jpg
