hänt mycket med bilen på det sista men ej uppdaterat.
köpt ny turbo blev en kk27. (t70 som satt på den gamla motor brevid)
köpte 2200cc spridare. tvättade och flödestestade dom.
köpte en omsvetssad zf låda till rödblock med oginal lut. sammt en 6p sinterlamel. tillsamans med en 763 tyckplatta från gammla motorn.
gjorde en plåt till instrument panelen. som nu sprutet är monterat bakom. samt mätare i.
motor ilagd samt lådan är uppe.
downpipe byggd. insug kortat.
960 kylare med elfläckt motonterat.
3" tryckrör byggda. samt 3" avgas helavägen bak med en dämpare på slutet.
monterat lycktor. macventil, byggt ett spakställ av julas lager.
bilen är uppstatad på en start mapp och har varmt kör och efterdrat topplocksbultarna. koppling mm allt fungarar som det ska. har bytt bakaxsel och svetsat den. samt bytt till 940 turbo bromsar. så mapping om några dagar =J
var o körde på hultfred i helgen. o bilen fungerade bra men mer styrvinkel är nog ett måste. (körde med txrs lilla byggde på det i fredags) går dock inte att ladda upp dom bilderna från köringen lånade en sprint stol av en kompis och fick bygga engna schenor till den.
köpte även en biltransport i veckan och besiktigade mercedes 306. 220D
körde med bilen rästen av sessongen och den funka felfrit. inte dålig för o vara första bilen jag byggde o körde på bana. i noveber föra åket rev jag ut motor och låda mm ur 740 då karossen va rätt dålig. men hatt bilen i snart 6år så svårt o släppa den men blir väll någon isbil eller liknande av karossen när jag finner tid och lust. motorn va tanken o bygga i en 240 jag köpte istället. men blev att jag byggde ny motor till den en lite mer seriös drifting bil. kan göra en tråd på den om någon är intreserad. byggde även ett eget styrvinkel kitt till 740in för 2år sen blir det nu som sitter kvar på bilen har nog lite kort hur jag bygge det om det finns intresse för det. så just nu står bilen o väntar på en ny drivlina
