1930 ford Hot rod
5 windows coupe v8
  • 49 Följare
  • 51 380 Visningar
  • Uppdaterades senast 8 april 2022
jarleb
16 januari 2020 · 914 Inlägg
Så er vi så smått igang igjen etter jul - ligget syk men bedre nå smile
sveis og slip
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-f00ff2faaabf054bdd79e44e332844e3.jpg
Måtte sveise og slipe denne skiven som var sprekt tvers over inne i styringa
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-5b5e0d545c52b3b749fe6d6048eb4c63.jpg
fikk med en haug med pakninger i forskjellige tykkelser og måtte chimse opp styrestangen
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-e7003b3ba1a63d5475a1aa670a40a9ff.jpg
så litt maling smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-e8228c2ec45b76bc3626bad260270544.jpg
jarleb
19 januari 2020 · 914 Inlägg
Skulle bytte vifterem og da fant jeg ut at hjulet på dynamo ikke var bred nok i sporet .....
Tok søyleboret og " dreide" av en bit med vinkelsliperen så nå går den nede sporet - fordelen er at kanskje hjulet flyr fortere også da den lader dårlig på tomgang . er i vertfall lov å håpe smile  reima gikk i vertfall 4-5 mm lengre inn
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-f83fe93878645af33e5062ee42acda9f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-a5766fcd690c9eab7e0ad9022cc8518e.jpg
fikk prøvemontert sidene på tanken / frame cover
så nå kan jeg snart få sveiset på rammen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-50d673efbe719d723147b3fa64d9eff4.jpg
Senast redigerat av jarleb (19 januari 2020)
MR_T
19 januari 2020 · 2 340 Inlägg
Här händer det trevliga saker.
Thor Hot Rod "Modern Hot Rod" (2019)
jarleb
Ja hopper litt her og der smile
Har kjøpt et ratt også - eneste rattet jeg fant som jeg ville ha men er GM nav innebygd så må finne på noe smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-a0dd4c8593dcf0287dc9c6f6691c899e.jpg
jarleb
20 januari 2020 · 914 Inlägg
i dag rev jeg av styrestaget mellom hjula og slipte rent
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-9d2b1920c0d35128b9cff5b2c4cc0f2b.jpg
når det meste blir malt og  ordnet i forstillinga tok jeg like godt ut fjæra foran +++
Pusset det rent og dynket fjæra i ferrobet flere ganger
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-412a88306e74c8fa935cf2657c9f39ae.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-4addd3deff1a3cb22ff41540acee5a82.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-e1db3c72be017beea0d513b72183ebcb.jpg
Senast redigerat av jarleb (20 januari 2020)
jarleb
21 januari 2020 · 914 Inlägg
sliping av resten og maling av de fra i går
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-bbee7fcced724f16e8ab7cded5cf0436.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-98e0caa457e77e1a5249f9548e6c48bf.jpg
jarleb
25 januari 2020 · 914 Inlägg
så kom endelig bosset som passer til ford rattakselen smile
Sånn mekker vi ford rattaksel til GM ratt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-f1e5ca0603b9227cb04f82815e2cfd32.jpg
Så borre ut senter på rattet for at mutter og verktøy får plass
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-4019123fbbcf85144e8eea2a226c0a0a.jpg
Så var det en kant som kommer i veien som jeg kutter vekk !
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-0bf0d0ac1114add4769503c0bd1e74da.jpg
borre 3 nye hull og skru rattet mot bosset
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-8b8c74a0dcf90e01a9c035e31da750b3.jpg
kommer til og bruke en av de blanke koppene under rattet for å få en helhet i det
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-a963831e8bbd303544a8dbcec56f53fd.jpg
texas5020
26 januari 2020 · 297 Inlägg
Flitens lampa lyser i garaget ditt och fint blir det !!!
jarleb
28 januari 2020 · 914 Inlägg
takk takk smile
Fjærene samlet og malt
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-303de365c3d775f1e48444eabe66c6df.jpg
Styresnekka på plass
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-fae3f7ee933714065596bd6f7b731303.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-04fbfe5b284856cb6f790aff3ecb0087.jpg
måtte snu kula på pitarmen - Fikk tak i 4 nye kuler for en stund tilbake ,blir litt kortere så blir kvikkere på styringa
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-9ac2d62be42c24f0d2c6f1cd4d500f85.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-da1c11cdccade093797397d7b8ff64e3.jpg
Senast redigerat av jarleb (28 januari 2020)
jarleb
5 februari 2020 · 914 Inlägg
Nå som styringen er på plass skal jeg lage ferdig eksosen https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-03b9a24c946c15cae62dedea241e7d69.jpg
fått sammen fjær og aksel - skal ha på støtdempere etc i dag
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-edead3933299a7c7588075e3ab1db3fb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-d2b5b175a51c48dbceaefda05adffadf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-f2ecdf7115d7ea67cbc8baff8c016075.jpg
Glad jeg tok ut vannpumpene - den ene var innpelleren røket tvers av så den pumpet bare på ene siden
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-11714bd36096f48e0ba68bd2084e916a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-f9e7554059586a927bd04373bee75418.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-f0e51ca5e403bba6998c89a2fed86aeb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-ae2471c523eb3031f15280ab3ce1e8fe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-4d19c01395cb21493fda538790977901.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-458e2c8743fc487d4254f78fd0ec0110.jpg
Senast redigerat av jarleb (5 februari 2020)
jarleb
De orginale støtdemperne
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-53854b97923ed6481155c64eefde6c1b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-6a7b4eccc365e62740be7a828c73972e.jpg
settet som blir satt på med nye flaskedempere
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-919aaaddbb93aec0252495583a901659.jpg
jarleb
7 februari 2020 · 914 Inlägg
Da er headersen ferdig på ene siden
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-056ba005a6697dc6baf2b678953d707b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-ff297a7e35e39ecb180aabafb13a2258.jpg
jarleb
14 februari 2020 · 914 Inlägg
Har plages med vann i oljen, fikk ikke tett vannpumpene så venter noen nye pakninger
Har laget eksos ferdig på ene siden . sveisa og slipt + lakket
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-0fffacbc8e68e234c0c1e3f3eb20c198.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-003c6de7e6bc0b2f5d03a49fd80bc7b3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-68654af55ef4bfff251b7b1354a22406.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-9a11f6d5c2f888af667c05ccd010ecf6.jpg
turbo57
14 februari 2020 · 1 011 Inlägg
Hur vackert som helst, bra jobbat smile
jarleb
15 februari 2020 · 914 Inlägg
Tusen takk smile bedre blir det ettervert . nå må jeg få den på beina først så kommer finpuss ettervert
jarleb
18 februari 2020 · 914 Inlägg
så bygge om til normale dempere bak også
Veldig tørt og møkkete så gjorde rent og bråmalte litt også smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-a59d189e9d36077697704863a17df50d.jpg
En side ferdig smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-30ce132cd53a22bb96c55394f748a766.jpg
Senast redigerat av jarleb (26 februari 2020)
jarleb
26 februari 2020 · 914 Inlägg
så er rammen til tanken nesten ferdig
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-ca307f1014539a54f72c0bef7f3cd7b5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-52893985d88712868e9eb2d024142d73.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-222387a85f1a3e190b838eca85958f63.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-10fb0107865072013cf3cef95e1ebe4c.jpg
en skisse fra nett om hvordan lage ramme smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-41d84d9d15a7178df9b873ca8b3fb5cc.jpg
innemellan tar jeg skapene og sliper grunner og ny maling + håntak
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-7eca28381e3e1dfb5be4a6b5ae26dfe4.jpg
jarleb
6 mars 2020 · 914 Inlägg
Ting tar tid smile malet skapene ferdig og fikk tak i 2 ekornes gostoler smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-0df6f13eb240ac4529a851ef9e6ac46a.jpg
kjøpt grovstøvsuger så det blir lettere å holde rent
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-36aea3a68307ae47181613f71645dd8c.jpg
fått kjøpt meg en hel større flathead v8 + en syrevasket lik blokk så nå er det bare å  bygge
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-c25f9e68c34dafaccd74f3342d4b9045.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-1396bfc96a9990635544cc3f96a63dfb.jpg
sveiset ferdig ramma til tanken
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-5abb41ab7fb1cdb3eea02ba9973f4a76.jpg
lagde braketter i bak kant så ikke tanken skulle finne på og stikke av haha
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-9f6f852272650c247adb1f96e495750d.jpg
slipt og grunnet
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-2b5b26ac5a40b9456df724f2ef31debf.jpg
endelig litt lakk
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-489413625f2d01fcf93d1263b4bd07ca.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-d1b543c15e6a9dd814c3c59c1792711f.jpg
Senast redigerat av jarleb (6 mars 2020)
turbo57
6 mars 2020 · 1 011 Inlägg
Supersnyggt smile
Baldrik
7 mars 2020 · 296 Inlägg
Kul att se!
