Motorlampa på Subaru Outback
supermao
20 november 2019 · 4 Inlägg
Har sedan i somras haft problem med lampor i instrumentpanelen. Ibland helt utan förvarning tänds
motorlampan, antisladd och lampan för parkeringsbroms ur funktion (tror jag det betyder). Dessa kommer alltid samtidigt och försvinner också samtidigt. Kan inte hitta något samband när lamporna  tänds eller släcka. Har haft inne bilen på service flera gånger, både när lamporna lyser och när de är släckta och det finns inga felkoder i systemet. Bilen går precis som vanlig med det undantaget att farthållaren inte fungerar när lamporna är tända.
Någon som kan ha en aning om vad detta beror på?
https://www1.garaget.org/gallery/images/131/130587/130587-7c2e681e225b5ca00a27b69b873eab76.jpg
mb_pucken
20 november 2019 · 5 087 Inlägg
Lyser lampan finns det felkoder.
Farthållare brukar inte funka när felkoder finns. Felkoder kan ligga i andra system än motor och ändå tända motorlampan.
Vet du vad dom läst felminnet med? Hos Subaru?
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
supermao
Bilen är alltid servad hos auktoriserad Subaruverkstad men vilka apparater de använt vid felkodsavläsning vet jag desvärre inte. Det jag nog menade var att det inte fanns några loggade fel i systemet när jag servat bilen, alldeles oavsett om lamporna lyst eller ej. Men jag har haft inne bilden åtminstone 2-3 gånger och man har inte kunnat lokalisera felet, annat än med mycket allmänna gissningar.  När lamporna börjar lysa kan jag antingen vänta ett par dagar så försvinner dem lika plötsligt som de kom. Ett annat sätt är att plocka bort batteriet under ca 30 minuter. Detta gör alltid att lamporna slutar lysa.
Som sagt bilen går precis som vanligt, men eftersom jag ofta byter bil vart 10 år så skulle det vara bra att hitta en lösning inför en stundande försäljning.
Parre7
20 november 2019 · 58 Inlägg
Hade samma sak då jag ägde en volvo 855 t5 turbo där alla varningslamporna började att lysa då och då från ingenstans. Samma sak med halvljuse o annat flimmrade allt jämnt. Fick nå idéer om att mätarhuse va kasst eller generatorn som var knas
Subtext
19 april 2020 · 107 Inlägg
Motorlampan på min Outback -2001  (17000 mil)   har ända sen jag köpte den för 3,5 år sedan tänds någon enstaka gång och sedan alltid slocknat efter någon minut.
Koll med Sub-verkstad gav att detta beror på lite värmeberoende och plastdetaljer vid givare??
I alla händelser har jag då  bara ignorerat det och bilen har alltid gått som ny.
Det tenderar dock att lysa extra sällan när jag tankat 98 oktan, vilket jag gör ibland för att skämma bort "rollsen" en aning.
Sjogga
5 mars 2022 · 2 Inlägg
Hej
Har samma problem så jag undrar om du hittat felet ?
StreetBandit
15 april 2022 · 3 Inlägg
Min är likadan, får felkod P0409, egr ventilen, men den är ny, samma skillnad med den gamla, säkerligen inget fel på den gamla heller. Någon som vet vad man ska göra?
StreetBandit
18 april 2022 · 3 Inlägg
Tar man bort batterikabeln slocknar det och allt funkar som det ska, men andra, tredje gången jag startar tänds lampor igen.
xXSammy
18 april 2022 · 6 578 Inlägg
Om den sätter felkod på EGR trots ny så är det antingen kortslutning/avbrott i kablaget till EGR:en eller så har motorstyrenheten gått sönder
De/Dem
mb_pucken
18 april 2022 · 5 087 Inlägg
Eftermarknads egr ventil av billigare modell?
Har märkt att vissa eftermarknadsdelar ej funkar som dom ska alla gånger.
Är den programmerad och inlärd?
StreetBandit
Den har varit på Subaru flera gånger så det tror jag. Antar att det är i kablarna då? Konstigt att det går att starta några gånger innan lamporna tänds, efter att jag har haft av kabeln på batteriet.
Subtext
12 maj 2022 · 107 Inlägg
Jag sålde mitt ex av gammal outback för längesen.
Beklagar att jag glömt tråden.
Känslan var alltid att det där lilla blinket ibland inte spelade roll.
Underbar gång.
Jdmboy96
13 maj 2022 · 241 Inlägg
Kanske räcker att gasa ut den big_smile ut på motorvägen och tryck på?
Audi A3 "Ägget" (1999)
Mitsubishi Eclipse gs "Mitsunn" (1992)
husseman
14 maj 2022 · 1 597 Inlägg
Hmm, låter konstigt i mina öron. Subaru är ingen fransk skit, där man ska räkna med tända lampor som varnar för ditten o datten.  Åk till en riktig Subaruverkstad så lär de lösa problemen.
Lycka till/husse
Jadefox
2 augusti 2022 · 1 Inlägg
Hej! Fått samma fel på min Subaru Outback från 2013. Fick du någon klarhet i vad felet berodde på? Är i färd med att sälja bilen och felet uppstod ytterst olämpligt.
Hälsningar
Truls
AEAE
6 april 2023 · 1 Inlägg
Hade samma problem. Kollade ingen felkod men samma varningslampor lyste. Löste sig av att spänna handbromsen i trummorna
leif4460
26 oktober 2023 · 1 Inlägg
Hade liknande fel på min Outback 2010. Inte bara motorlampan lös utan (nästan) alla signallamporna lös konstant alla på en gång konstant och hela tiden. Bilen verkade inte ha några problem med att fungera normalt. Inga felkoder eller andra problem kunde upptäckas i systemen av verkstaden (RA Motor nästan 3000:- för felsökning).  Felet lokaliserades så småningom av annan verkstad till pulsgivaren vänster framhjul. Enligt denna verkstad går styrdonet in i någon slags grundläge då pulserna från hjulet saknas. Efter byte av pulsgivare har alla lampor återgått till normalt beteende.
SgtSarge
19 april · 1 Inlägg
Jag råkade ut för att alla varningslamporna började lysa i min forester -12. Gick så långt att jag inte längre kunde få ström till bilen när jag vred om nyckeln. Det sitter en säkring i motorutrymmet fastskruvad med 2 8mm muttrar. Är nog ett relä som ska växla mellan att batteriet driver strömmen och att generatorn gör det. Bytte den säkringen sen funkade allt UA. Har dock problem med motorlampan även på min andra subaru (07) där var problemet en kortslutning i ingången till lambdasonden inne i motorstyrenheten. Gick på 16000 med arbete på auktoriserad verkstad. Så antingen eller...
