Nimbus 26 Dc Epoca Rossa Exclusive 1990, Kad 300 Dp-g Renovering
Tjena! Sen sommaren 2020 sålde vi vår NIMBUS 22 DC EXCLUSIVE 1988 som vi renoverat till mint condition och haft som projekt här på garaget. Vi har nu köpt en NIMBUS 26 DC EPOCA ROSSA EXCLUSIVE 1990 som vi ska förvandla till mint condition även den. Fix med så som: -Uppdatering av pentry till båtarna som kom 2005 -Polering - konstruera och plasta en förlängd badbrygga -Interiör belysning mm mm Uppdaterar så mycket jag kan. /Axel
Båten nu rensad på dynor etc. Redo för att byta toa, byta alla slangar till både vatten tank och septi…. Även plasta igen den gamla sjötömningen. Och montera sugtömning. Även sålt min gamla 42 liters Isotherm elegance och köpt en 65 liters Isotherm elegance som jag ska försöka montera snyggt. Men 65 liters skåpen går er att få in hela vägen så ska se hur det går att göra någon snygg lösning på det. Mycket värt att kunna ha så stor kyl tyckte vi👍 Sågade till en träskiva som har nya kylarn mått för att se hur mycket den kommer att bygga utåt.
Gamla skrovgenomföringarna bort kapade. Den stora som tidigare varit waste tömining kommer jag att plasta igen. Den minsta är till vattenintaget för toan. Kommer montera ny genomföring samt kulventil.
Konstruera nya inner ram till ruff luckan. Samt 3D-printa den. Mer slang dragning, minters nya avluftningar, montera däcks tömning. Börjat slipa och platsa igen gamla sjö tömningen.
Nu är det färdig plastat 10 lager glasfiber med polyester på insidan. Nu blir det målning av skottet på insidan samt montering av nya kulventilen till sjövatten.
Även slipat klart utvändigt och förberett för plastning även där.
Det går framåt
Hoppas ni tycker mina uppdateringar är inspirerade.
