Impala 65 ss *ny kompressormotor*
Helrenovering av impala coupe.
  • 82 Följare
  • 102 056 Visningar
  • Uppdaterades senast 27 mars
hulver
21 oktober 2021 · 280 Inlägg
Tack så mycket för all feedback!
Krymp och sträcken är underbar att ha! Skulle bara haft en sick å fals också, den som vill bli av med en får skicka et meddelande wink
Ska försöka slipa rent den övre rutramen, den är inte lika angripen så den får va orörd i övrigt sen blir de rost omvandlare och epoxy är tanken.
Får se hur ja ska göra med nedre  rutramen, om ja ska tillverka den själv eller om jag ska använda de jag kapa ur från en brunnen torped ja hade... har iaf sparat rutramen från den.
Instrumentbrädan har slagit sig så den går inte flytta över utan de blir en skarv tyvärr .
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-8e04d7a012f7c9654bb158577c183418.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-6873d7d560012481610cfc60f342d7c5.jpg
De är ju rätt kasst bitvis:rolleyes:
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-cd0331c5e012e007e210165841de78fd.jpg
Chevrolet 210 townsman "Bel air" (1957)
Inken
22 oktober 2021 · 530 Inlägg
frän modell  ja gillar CUPE modeller nått visst me dom  kul när allt ä nytt  å bytt ut slit delarna ,ja har själv en  impala 77 cupe  sälsynt modell, lycka till me  bilen,
Fiat 126 "gotlandsfiaten" (1975)
Cuefa Ain't no place like home...
22 oktober 2021 · 4 630 Inlägg
hulver skrev:
De är ju rätt kasst bitvis roll
Jösses...
Autopilot: På.
Cupra Born "Gruvbilen" (2022)
Mercury Grand Marquis LS "Murklan" (2000)
ralfn
22 oktober 2021 · 1 Inlägg
Hej , jag har jobbat med plåtrenoveringar i 35 år och måste lyfta på hatten! Otroligt att du verkligen inte har gjort ett liknande jobb tidigare...
proffsigt upplagt. Jag har nyligen plåtat upp en 66 impala ss med ganska identiska rostskador så jag vet vad det innebär...det är inte så lätt
som du får det att se ut....
hulver
26 oktober 2021 · 280 Inlägg
Tusen tack för all respons ännu en gång!
Har bestämt mig för att göra den sista svetsningen när karossen sitter i vagga så nu har jag börjat rensa allt som är kvar på karossen som broms servo, värme paket osv.
En del hål som inte används i torpeden ska läggas igen. Försökt märka upp alla dom så man kommer ihåg vilka de gäller. https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-d6828a73148e1f0f45138cc22aaa2382.jpg
Kunde inte låta undersidan på instrument brädan få vara rostbrun å ful å den gamla elen se ut som den gör.... https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-e687e0cdc88f15f2f6fac7574d300f8d.jpg
Så ja beslöt mig för att riva ut hela elsystemet... https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-80205ef6270e197a2afb029d9d8681ef.jpg
All el till motorn är fin och ordentligt draget, vilket är kul se men mindre roligt riva ut.  Hade vart kul med en kontakt torpeden också så man slapp dra allt igenom hålet som är gjort, måste nog forska lite i de. https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-c5f44175c61a06ca9721fd1c1d46de23.jpg
Ser lätt deprimerande ut när man tryckt in allt...  försökt märka upp alla kontakter så man kanske får ihop de sen igen också.  Gamla härvan ska lindas om så förhoppningen är att de ska synas så lite färgade kablar som möjligt under och vara snyggt draget samt att man kommer kunna få färg överallt där under! https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-0a499163418a0aba3fe0ac3444de9777.jpg
stingray-ragge
26 oktober 2021 · 1 512 Inlägg
Det där med kablar brukar se avskräckande ut men det är bara ta en kabel i taget så löser det sig.
Grundligt jobbat 😀👍
Inken
27 oktober 2021 · 530 Inlägg
jao de finns en firma i södra sverige som bygger nye el system efter önskemål av utrustning de va inte så dyrt heller , men kommer inte ihåg va dom heter  men ja ska lusske lite så får du reda på de lag tänkte byte i min me,,
Inken
kan va TS motorsport i skåne & 2e är JOCAR hotrod , kolla de ,,
vEight Baronen
28 oktober 2021 · 1 434 Inlägg
Snyggt jobbat! Prem lagd! 👍
Elbilar kan dra åt helvete.
Inken
28 oktober 2021 · 530 Inlägg
japp,
hulver
6 december 2021 · 280 Inlägg
Har stökat upp värmepaketet å fläktkåpan. När de lika var löst. Lät vajrar ligga i olja så dom går mjukt å fint igen.    https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-c6dcc6dfa3551216f6be12c3ad380f0b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-d1e4149d8484ea9e910467bd4df9e1d2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-6295a9ad3b0a579108b67241af5d90aa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-1622b64e515c5594abfa35f831bdc65f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-d71670ba57887ec55cbceccf7a488d13.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-718e1f1f9a5bf1158654d3fb28b60c80.jpg
Inken
6 december 2021 · 530 Inlägg
ser ut som nytt ,,,
hulver
7 december 2021 · 280 Inlägg
En innerskärm fram var lite dålig vid infästningen.  Sparade den biten från en reservdels skärm ja hade. https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-74aa4c26938b2b2d148807f9dde2ad33.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-d4709f75a282069baf56b193620b3390.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-6663b2491fe313aa7cfb804a2c97fc4b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-af7ca1a00516e34e8de4e9b66a66076d.jpg
hulver
Framskärmen var också lite rostig, längst ner där dom flesta jänkare kexar. Sitter ju rätt utsatt, och de är dubbel plåt så de är väl inget konstigt. https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-95cd77e57c2b97ac8e946426cac6c8af.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-abfad78f9fe3b52866d7d9586a5d1157.jpg
Försökte slipa å borsta så rent de bara gick å sen Pensla på 2 vändor med rostomvandlare och sen zinkgrund.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-40965cd26cb778a9f358608e71b3f859.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-ae4ddb5565e42f9a0833dc4a6eadf92e.jpg
Inken
7 december 2021 · 530 Inlägg
ena biten såg defekt ut men det rostar på dom konstgaste ställen ibland,
stingray-ragge
9 december 2021 · 1 512 Inlägg
Snyggt jobbat med fläktpaketet och framskärmen 😀👍
hulver
9 december 2021 · 280 Inlägg
Fick upp karossen i snurran idag, så himla skönt! De är kvar att justera lite höjder men de hanns inte med i kväll.
Fick låna en ställning med spel som var perfekt  som hjälpreda till ändamålet!https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-a9492330ff785c1aa66c457b69e1bbb4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-0db7233c366bceba4b45e3eab3f8e872.jpg
Bultade fast den bakre snurran i den grova balken under skuffgolvet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-f529a809a464ec78a40d6568c12fb02a.jpg
Sen var de bara sänka billyften, och skjuta karossen på sidan, gick väldigt smidigt! https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-34c8273a97b2aebdd55ba4887a89860a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-95ee9599d63c11dc5c87270af7defaa6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-f67746f02763ad01e81ac8126268b7b0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-5274711ead6a93b0c3e92634b0e68b5f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-4a837a25675c939930588284881c9661.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-93d70b69722f3bbac6997aaf3b4cb481.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-d3e63d504fa0163273fcbd5ba26a51dc.jpg
Baldrik
10 december 2021 · 296 Inlägg
Vad kul!
Det blir väldigt bra.
10 december 2021 · 4 630 Inlägg
Det där såg sjukt smidigt ut ja!
Autopilot: På.
Pontiac_firebird72
10 december 2021 · 1 158 Inlägg
Grymmt jobb min åker med upp i snurra.  För målning under. 🥳
Den som säger att en orgasm är det skönaste som finns har nog aldrig varit riktigt skitnödig.
Volvo V70n "Ocean race" (2006)
Chevrolet Impala "Impala 65 wagon" (1965)
Pontiac Firebird "Eldfågeln" (1972)
