Vw 16v KR motor e85 turbo bygge (SFRO)
Motorn kommer inspekteras från grunden. Slitagedelar byts ut. Toppen och kolvar kontrolleras. Grenrör ska tillverkas. Kabelhärva för styrsystemet ska göras. Turbo och laddluftskylning tillkommer på slutet.
  • 2 Följare
  • 1 037 Visningar
  • Uppdaterades senast 30 augusti 2023
onlyoldvw
22 maj 2023 · 5 Inlägg
Har en 1.8 16v (KR) motor liggandes hemma. Kommer försöka konvertera till elektroniskt styrsystem och mappa för e85 och turbo.
Senast redigerat av onlyoldvw (25 maj 2023)
onlyoldvw
30 augusti 2023 · 5 Inlägg
Jag svetsade ihop ett eget ställ för toppen så den inte behöver stå på ytan som ska vara mot blocket. Toppen var stum när jag fick tag på den. Misstänkte att det kommit skräp någonstans. Det första jag fick göra var att dränka den i motorolja i några dagar. Därefter lossa på lagerlägena vilket inte var lätt. Ta bort de dubbla kammarna.
När jag tog bort kammarna hoppade de öppna ventilerna ganska snabbt till normalläge.
Jag tog bort de hydrauliska lyftarna med magnetverktyget ni kan se.
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241302/241302-9dd483b83b3efcef0acc91bc1b757917.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241302/241302-99d2dc94b6c4c852013d6ce57c2b2038.jpg
