Får inte i R eller D, audi a6
Bilproblemet
28 juli 2023 · 290 Inlägg
Audi A6 2,7t 2002 med automatlåda. Får inte att få i D eller R, utan måste släppa spärren manuellt med mejsel. Får felkod 18169, verksr vara något med jord.
Frågan om.det är multtronicen som är problemet.
Jesper328
28 juli 2023 · 2 409 Inlägg
Alltså en felkod på spärrsolenoiden..?
Klickar den när du trampar på bromsen?
Slit väck mittkonsolen eller vad man nu behöver göra för att komma åt den och mät upp kontaktstycket och se vad som händer när du trampar på bromsen.
Ring mellan plus och jord, likaså i själva solenoiden.
Up the RA
Bilproblemet
Klickar inte när man trycker bromsen.
Däremot så klickar det ibland vid växelspaken när kör bilen efter man släppt spärren manuellt.
Jesper328
Tvångsmata solenoiden 10ggr.
Drar den 10/10ggr så har du felet någon annanstans.
Om den ligger och drar lite då och då så låter det onekligen som att du har kortis, eventuellt tjosan med något styrdon om ett sådant ligger med i kretsen.
Up the RA
Bilproblemet
Brukar väl vara problem med styrdon i växellådan, men går inte att få tag på och verkar inte gå repa heller
Jesper328
Så kan det nog vara, men ett styrdon är ingenting man dömer ut bara sådär såvida det ej är ett helt uppenbart fel på det.
Man får faktist felsöka. smile
Up the RA
Bilproblemet
29 juli 2023 · 290 Inlägg
Ska kolla upp solenioden iaf
29 juli 2023 · 13 791 Inlägg
Om du får spänning och allt så byt den bara om den inte kostar en miljon.     Antar att den inte är speciellt dyr om man köper den utan sverigeockerpris tillägg
Seat Arosa (1999)
Bilproblemet
Vet någon hur den ser ut?
den kallas n110    här har du en länk https://forums.quattroworld.com/allroad … 9297.phtml
Seat Arosa (1999)
29 juli 2023 · 17 581 Inlägg
https://parts.audiusa.com/p/Audi__A6/Sh … 7353A.html
https://images.simplepart.com/images/up … 173108.png
Seat Arosa (1999)
torsen
29 juli 2023 · 7 298 Inlägg
Finns det ingen kontakt/elektrisk brytare på växellådan, vars kontaktstycke kan ha oxiderat?
I så fall dra av och på kontaktstycket och spreja ev 5 56 på stiften.
Har jag råkat ut för på MoPar-automater.
Bilproblemet
Hade lös kontakterna och sprejadr, men dom såg bra ut
Bilproblemet
Growe skrev:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01236
så här säger ross tech
Är ju en importbil så allt står på tyska, men får kolla säkring eftet säkring
Nu är det ju inte det som TS frågar men: Vad säger bes om man avlägsnar spärren helt? En manuell bil går ju och få på rull utan nyckel...
Kill gissning är att det inte ska spela någon roll så länge rattlåset fungerar   på en gammal bil kan man ju  lägga i och ur växlar utan att röra bromsen.
Seat Arosa (1999)
Jo. Jag har bara R-N-D på min bil och det går ju att byta växel. Men bromsen måste tryckas ner lite innan den fysiskt byter riktning. Troligen hastighetsberoende med.
TS kan ju helt sonika ta bort hela solenoiden så länge så är det enklare att köra bil till den nya kommer.
Bilproblemet
Fick höra nu att klimatanläggning oxå blev svart i samma veva.
