Mercedes Vito W447 byta övre bromsljus
Fredrik_L
31 december 2023 · 7 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248231/248231-4994415df64f6895d22b240f1fd2fe71.jpg
Hur får jag loss bromsljuset?
jaka54
31 december 2023 · 5 851 Inlägg
Och var sitter bromsljuset? I bakluckan? Om så finns det väl panel på insidan som måste tas bort.
Fredrik_L
Ja det sitter i bakluckan. Tyvärr ingen panel på insidan, dubbla plåtar just där! Och bara några ynkligt små hål i den inre plåten.
Jesper328 Diagnostekniker
31 december 2023 · 2 417 Inlägg
Två små muttrar på insidan, 6-8mm fattning… om jag minns rätt.
Du ser ju på det nya bromsljuset hur det ser ut.
Up the RA
Fredrik_L
Grejen är att jag har inget nytt bromsljus. Allt från luckan ska flyttas över till en annan lucka. Därav problemet!
Fredrik_L
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248231/248231-9156109afec8938a187f9b88578f2497.jpg
Det runda hålet i mitten och de två fyrkantiga skulle kunna ge access till bromsljuset. Svårt att lysa in och samtidigt se något av värde...
Ja just, en sådan där ja.
Finns både limmade och skruvade, och din är limmad.
Plastbrytjärn och eventuellt lite värme som gäller.
Bör tilläggas att lyktglaset kan spricka när man bänder loss lyktan.
Up the RA
Fredrik_L
Tack för svar! (även om det inte var det jag ville höra...)
