Bygga egen låda till MTX RT10X3DS
Deuxez
29 januari · 39 Inlägg
Har funderat på att bygga en egen portad låda åt mina MTX RT10 basar, men har lite svårt att veta vad som är bäst. Ritningen stjäl jag ifrån BRL men vet inte om jag ska bygga en låda för alla 3 basar eller bara 1 eller 2. Har försökt letat efter MTX egna rekommenderade volym på baslådan men är inte helt hundra på om jag hittat rätt. Det jag har hittat hittils är "Vas : 32,58 liters" på https://mtxaudio.eu/products/rt10-04/. Ska jag ta ritningen som håller sig närmast det där "Vas" måttet på basarna?
Så är det värt att använda alla 3 i en låda eller ta BRLs lite mindre lådor istället med bara 1 eller 2 basar.
Sen så har jag för mig att t.ex. bauhaus kan såga upp MDF skivorna ifall du ger dem exakta måtten som behövs för en extra slant?
Hemmamek
29 januari · 185 Inlägg
Vas är inte lådvolym, men om du skrollar ner på sidan så finns där en lådritning (portad) under rubriken "RT10-04 recommended enclosure".
Sen finns det två andra lådritning (en sluten, en portad) i bruksanvisningen som är länkad på sidan. Intressant nog med andra volymer.
https://mtxaudio.eu/pdf-om/OM_MTX_RT10-04.pdf
Du kan också slänga in alla värden i WinISD, gratisprogram för att räkna på lådor.
Deuxez
Dunder! Kikade på basens manual förut men fick bara upp första sidan, därför jag inte hittade något där. Kanske blev något fel på hemsidan. smile
Ska kolla igenom allt där och även kolla in WinISD när jag väl håller på!
Senast redigerat av Deuxez (29 januari )
