C32 AMG vill ej varva på bil lyft
LocKtar Herr
2 februari · 1 722 Inlägg
Tja!
C32 AMG 2002-
Bilen står på lyften med hjulen i luften. När jag har Parken i går bilen att gasa upp som vanligt. men när jag har Drive aktiverad så vill den inte varva upp, den svarar med några hundra varv som max. Är detta en safety grej som MB har för att inte förstöra lådan eller motsvarande?
Bilen kanske måste stå på backen och ha motstånd för att kunna varva upp normalt?
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
Jesper328
2 februari · 2 409 Inlägg
Nja, är nog snarare att anti-spinn går in och bromsar effekt/hjul.
Kaanske även är en sån där modell man inte kan slå ur antispinn helt på, utan man får rycka säkringen till ABS eller sätta bilen i dynoläge via kombiinstrumentet.
1) put key in ignition
2) turn key to position 1
3) toggle menu to overall mileage screen
4) turn key to off position
5) turn key back to position 1
6) press odometer reset button 3 times quickly
7) screen automatically shows battery voltage
8) toggle through pages using steering wheel control until it gets to dynomometer page
9) use +/- buttons to choose ON
10) Turn ignition on and car will be in dyno mode at that point. You will know for sure when the display toggles through ESP/ABS/BAS screens.
*If menu is already set to display overall mileage screen, you can skip steps 4 and 5.
**Overall mileage does NOT have to be set to zero for this to work.
Senast redigerat av Jesper328 (2 februari )
Up the RA
LocKtar Herr
aahaaaaa!
Men då är det säkert inget problem med bilen då, tänkte om det var nåt fel på lådan eller nåt.
Jag får vänta tills det blir lite varmare väder så får jag ut o provköra:)
