Hur mycket el klarar bilen?
AceyFacey
12 februari · 1 Inlägg
Hej Garaget!
Jag har inte förstått mig på hela grejen med el i bilen, så jag frågar här. Jag letar runt på brl samt dbakuten efter baslåda, och har hittat några som verkar lovande, men vet inte om bilen jag har kan klara av att ge el till dem. Den jag kollat på mest sitter på 900w RMS i 1.33 ohm.
Jag har en Volvo v70n från 2000.
Tack på förhand
Mossan1
13 februari · 2 851 Inlägg
900w betyder inte att den förbrukar 900w hela tiden.
900w = 900w/12v =75A.
Men, det är på 100% MAX och om du kör typ en billljudstävlings CD med oljud.
Då kan du inte vistas i bilen.
Med volym så normala människor kan vistas i bilen förbrukas inga 900w.
Men en hel del ändå, så ska det stås stilla och spelas behöver du extra batteri som extraladdas emellanåt.
Om du inte sen åker runt i timmar bara för batteriladdning från generatorn.
Laddning tar tid.
