Yamaha Viking går bara på n
Bilproblemet
6 mars · 288 Inlägg
Har en viking som går bara går när chocken är på. Gasar man på rejält så gpr den bra.
*Tanken är rengjord
*Förgasaren rengjorde
*Kompen är bra
Vad kan vara felet?
Senast redigerat av Bilproblemet (6 mars )
Mack Forum- och sitemoderator
7 mars · 26 167 Inlägg
Hur gammalt är bränslet?
Mossan1
7 mars · 2 851 Inlägg
Kan vara ett elände att få ren förgasare. Speciellt lågfart/tomgång munstycken.
Kan ju läcka i en vevaxelpackbox också, så den drar tjuvluft.
Gammal bensin Kan också ställa till det, men då brukar den också lukta väldigt parfymerat liksom.
Har det dock kommit vatten i bensinen är en annan femma.  Tappar man upp lite i en ljus behållare som får stå nån minut, så ser man vattenblåsor om man lyser ner med en ficklampa.
Står nog också fel i rubriken, för en Yamaha Vikting (snöskoter) har bara L R och D på växellådan. Inget friläge (N) utan Hög Låg Back.
Senast redigerat av Mossan1 (7 mars )
Bilproblemet
12 mars · 288 Inlägg
Ska stå att den får på chocke på tomgång
Mossan1
13 mars · 2 851 Inlägg
På Choke brukar inte Yamaha 540 eller 480 motorerna gå på tomgång alls, och måste ner till halv choke för att ens vara flyttbar, typ.  Bara blöddrar.
Ta du en titt till på förgasaren, ev, bränsletillförseln.  Viking brukar bara en en förgasare i alla fall, men kan bero på årsmodell kanske.
