Audi a4 b7 tdi bpw 2007 limpmode
panda666
9 maj · 4 261 Inlägg
Hej hej.
Biljäveln går i limpmode typ en gång i veckan under motorvägskörning i ca 110/120kmh då glödlampan börjar lysa och typ en gång i månaden lyser motorlampan istället. Startar jag om bilen då funkar den som det ska igen tills dagarna går och den går i limp igen. Har felsökt ganska mycket men blir inte klok av detta, får felkod p0234 dvs överboost. bilen är servad som den ska och har inga andra problem. Har smörjt wastegate pinnen som var lite trög förr men ska gå lite smidigare nu, har kollat efter slangar men verkar vara hela. Har även bytt tryckomvandlare till turbo där bilen efteråt gick inte i limp mode för en månad tills den gick i limp igen. Nån som kan ha tips eller vet vad jag måste kolla på?
jaja vag e skitbilar yadayda.
Tack på förhand!
9 maj · 17 581 Inlägg
panda666 skrev:
Hej hej.
Tack på förhand!
Ny bil?
panda666
big_smile
Hybrid_ skrev:
panda666 skrev:
Hej hej.
Tack på förhand!
Ny bil?
Jesper328
9 maj · 2 409 Inlägg
Vad har du att läsa av bilen med?
Kan du se omgivningsdata på felkoden, och vid vilket insugstryck den satt kod?
Beter sig laddtryckssensor/insugstryckssensor rimligt vid tändning på - motor av, samt under körning?
Likaså om du ruskar runt på kontaktstycket och kablaget till denna/dessa.
Rör sig WG-armen fint om du drar ett vakuum på den slangen?
Up the RA
jaka54
9 maj · 5 832 Inlägg
Brorsans BMW 325 (2007) gick in i limp mode på motorvägen för två veckor sedan. På Mekonomen kunde de konstatera att motorstyrdonet var orsaken.  Detta skickades på reparation samtidigt byttes en tändspole och 18000:- senare funkade bilen perfekt igen!
Nåja, nog skojat. Dieselfiltret? Kan du kolla det? Finns det metallspån i detta?
panda666
wg armen går okej vid vakuum men resten som du skrev har inte jag testat.)
panda666
kan dieselfiltret ge såna symptom?
Nej. Men min Caddy TDi tänder glödningslampan/motorlampan ibland. Den går dock inte in i LIMP. Detta beror på att högtryckspumpen håller på att ge upp enligt verkstaden som hittade spån i filtret. Den kan rulla 2 dagar till eller 2 år till. De vet inte. Jag ska för övrigt hälsa från Evildan att:
"Hälsa från mig att det blir så när man äter currywurst istället för kebabrullar."
Muskelbil
9 maj · 491 Inlägg
Ja.
Blir det stopp kan det bli fel koder och limp
Luft filter? Sport luftfilter?
panda666
lol
panda666
Muskelbil skrev:
Ja.
vanlig luftfilter
Muskelbil
9 maj · 491 Inlägg
panda666 skrev:
Muskelbil skrev:
Ja.
vanlig luftfilter
VAG är känsliga att sätta fel koder och gå iblimp mode
Kan det vara ett gammalt luft filter så det är stopp?
Kör du på något speciellt sätt när den går i limp?
Om du har lite gas eller mycket gas på motorvägen
Blir det vaccum i tanken?
Byta tanklock? Det har jag fått in en passat diesel som fick fel kod och knappt gick
Kliade mig i huvudet mer än en gång över det problemet.
Det var bara vid längre körningar den krånglade
Min mekaniker hade glömt bort att sätta på tanklock efter vi tömt dieseln för att se om det var vatten eller alger och bilen gick som en klocka
Eller rassligt och skramligt som en vag diesel gör.
Vad var det jag skrev om vw förut 😉
Hybrid råd är bra
Byt bil
Jag ska inte gotta mig I ditt tråkiga problem mer
Bättre att hjälpa varandra
panda666
Muskelbil skrev:
panda666 skrev:
Muskelbil skrev:
Ja.
vanlig luftfilter
Hybrid råd är bra
Byt bil
de lugnt gotta dig^ jag misstänker att det är wastegaten som strular, ska kolla på det under helgen. annars går den hur bra som helst.tongue
9 maj · 13 791 Inlägg
Seat Arosa (1999)
Muskelbil
10 maj · 491 Inlägg
panda666 skrev:
Muskelbil skrev:
panda666 skrev:
vanlig luftfilter
Hybrid råd är bra
Byt bil
Testa med en vaccum pump och se om det läcker
panda666
11 maj · 4 261 Inlägg
Hybrid råd är bra
Byt bil
wastegate pinnen är fortfarande trög, säkert innuti turbon fullt med sot. Kanske dags för ny turbo:|
Muskelbil
11 maj · 491 Inlägg
Ta isär och gör rent??
Mycket korta körningar i stad?
panda666
12 maj · 4 261 Inlägg
jag kör 6 mil om dan motorväg, förra ägaren körde säkert korta sträckor. Har inte så mycket tid att plocka isär men kanske på semestern om en månad.
Senast redigerat av panda666 (12 maj )
