Ingen värme I hytten passat b6
emmafrank03
16 oktober 2023 · 17 Inlägg
sen över ett år tillbaka började värmen i hytten sluta, började på passargerarsidan gläken längst bort. minska sen började nästa o sen nästa och blåser bara kallt fast det är höstiga på. Den längst åt vänster på först sidan blåser nu lite ljumet och gjort ca 1 år tills ju den med bara blåser kallt. Dom 2 i mitten blåser inget ur när högsta värmen är på.
någon idé?  den går upp i temp, vatten finns. rattar funkar.
simlar
16 oktober 2023 · 5 534 Inlägg
Igensatt värmepaket.
emmafrank03
17 oktober 2023 · 17 Inlägg
okej, men går det o skölja ut då i systemet eller får man ta bort den eller hur tänker du ? för borde gå o skölja ur vell?
17 oktober 2023 · 13 756 Inlägg
har du läst felkoder
vet att det sitter en egen termostat oxå på dom där en liten rakare går den sönder så brukar man tappa värme till kupen
Seat Arosa (1999)
emmafrank03
28 oktober 2023 · 17 Inlägg
okej, vet hur möjligtvis vart den kan sista eller vad för kontakt?
