Byta Bakfjäder V70 T5 -07 (Alternativ från att sänka länkarmen)
Skillerns
2 februari · 101 Inlägg
Hejsan!
Jag ska byta till förstärkta fjädrar bak på min V70 i vår, har gjort det flertalet gånger förut men har då behövt böka med att sänka länkarmen osv. Jag är ute efter ett alternativ som inte innefattar sänkning av länkarmen eller att man stressar bussningarna genom att böja ned hela axeln hur långt som helst.
Vet att det finns specialverktyg från Volvo men ja, detta är ju såklart väldigt dyrt, säkerligen minst 10.000kr.
Jag har hittat dessa två, någon som vet ifall de funkar och får plats?
Nummer 1: https://www.biltema.se/bil---mc/bilverk … 2000035732
Nummer 2: https://verktygsboden.se/garage-verksta … JuEALw_wcB
Vad tror ni om dessa alternativ?
Nr:2 tror jag kan vara för trångt då den liknar volvos men saknar två st. större distanser så du kommer längre in mot fjädern då alla armar är i vägen.
Nr:1 hoppas jag på mest, tänker att man borde kanske få ut den om man kan lirka ut den gängade pinnen som kommer sticka ut från fjädern efter den är komprimerad.
Utmarks-Loke
2 februari · 5 862 Inlägg
Jag har nummer 2 men det är för att byta fjädrar fram, jag vet inte hur det funkar att byta bak på en V70. Vissa bilar har ju ganska små fjädrar bak som kanske inte ryms i fjäderskålarna på den spännaren men vet inte hur det är på V70
Skillerns
Bekymret med V70 bak är att fjäderspännare nummer 2 hade fått plats om det inte vore för alla armar. Just den armen som är i vägen för spännaren är en arm som man inte alltid vill försöka lossa p.g.a. extremt rostade skruvar.. tror jag. I Haynes handbok så hänvisar dem till Volvos specialverktyg.
https://workshop-manuals.com/volvo/v70_2.5t/l5-2.5l_turbo_vin_59_b5254t2/Page-1912006.png?ezimgfmt=rs:918x1188/rscb1/ng:webp/ngcb1
Senast redigerat av Skillerns (2 februari )
Skillerns
6 mars · 101 Inlägg
Tillägg i tråden för ny fråga:
Någon som bytt till förstärkta fjädrar bak och i sådana fall till vilket märke/produkt?
Vill helst köpa av högre kvalité än biltema men tex Lesjöfors har en diameter på 158mm medan original är 155mm. Upplever inte att det passar med 3mm i diff men vill helst undvika försöka pressa dit fjädern och det nu inte passar och öppet köp inte gäller pga skadad produkt.
