Jag har i min bil en Zachry BX-P12, i en sluten låda, som drivs av ett DLS CA12-steg.
Det jag tycker är konstigt är att han får mer bas/dunk/vibrerande i sin bil än vad jag får i min. Bara min zachry-bas kostade mer än vad han la ut för sitt slutsteg och bas.
Han har en volvo 850 glt -92 och jag har en nissan primera -95. Det är väl inte så stor skillnad mellan dem bilarna ?
i min gamla bil (s40) hade jag 2st MDS 10" i en fet låda.. la inte ut mer än 2200:- för detta. däremot brorsan har köpt från brl för 3800 och min gamla bil dunkar sönder hans bil trots att de kostade 1600:- mindre...
ho ho.. beror mestadels på att jag satsade på en bra steg samt 2 medelmåttiga basar.. men steget är det viktigaste.
kolla även att du jordat ordentligt samt att alla säkringar e på plats. rca kablarna ska gå på ena sidan och strömsladden ska gå på andra sidan. dvs långt ifrån varandra. se till att isolera rca/ljudkablarna till steget så bra som möjligt.
sant sant. men inte hela sanningen. fortfarande kan prylar för 3000 kr spöa prylar för 30.000 kr. mycke sitter i själva bygget. hur lådan är utformad/beräknad. inställningar m.m en välbyggd låda med basare för 500 spänn. kan spöa skiten ur en kasst byggd låda med basare för 2000 spänn
byggt lådan själv utan riktiga mått lite hej vilt ?
har du ställt steget rätt? ställt huvudenheten rätt? om du har subwoofer out i huvudenheten ? labba lite med equlizern i HD då ,kolla gain mm i steget . isolera rca kablar gör man bara om man har störningar i ljud du saknar tryck , då har det med låda och steg att göra . eller inställningar i stereon
Då kanske det är min låda som är problemet... Hade en Mds-bas i den innan, sedan bytte jag bara ut den mot zachry-basen. Tänkte inte så mycket på att ändra lådan.
har din zachry bas dubbla spolar? för jag har testat två st. zachry basar (10") med dubbla spolar...kosta runt 700 kr st och detta drevs med 600wrms alltså 300 wrms/bas och jag kan säga att det spelade bra för pengarna.. om det är en zachry med dubbla spolar så får den för lite effekt eller så har du en felbyggd låda...
Och du undrar varför de låter skit. Hör med Ljudia för korrekt lådvolym och rörlängd om du ska köra portat till din bas. Dem kanske även har färdig ritning till din bas om du har tur. Efter du har byggt ny låda kommer det vara som natt och dag.
Att han får mer vibrerande /dunk kan vara så enkelt att han har en bil som har en kraftigare resonans i kupen och då tycker man det låter högre. Det gör det men det är resonansen som förstärker basljudet och förstör basåtergivningen. Har du ställt in dina grejer att spela max för att höra om dit låter mindre??
Lyssna hur det låter istället, hur ren låter basen, låter den som en billig hemmabiosub som låter som en matta med muller bara eller hur du basljudet klart o tydligt??? Det tycker jag är intressantare. Men de första åren med bilstereo gillar man dunket sedan ändrar man inställning........
thulle1; Basen har dubbla 4 Ohms talspolar, och jag har kopplat så basen får 400 wrms.
Alpinabiturbo; Skickade ett mail till dem igår , men såg idag att jag fått tillbaka från dem och att det liknade spam Ska malina igen.
Rickard-v; Hans bas, Denver, låter ju mer bara som muller och dånande så det har du rätt i. Är inte samma ljud i Zachry-basen.
Men en annan sak jag undrar. I hans bil får jag bara ont i öronen, eller det blir jobbigt för öronen, efter en stunds spelande. Men sen när jag spelar i min bil så får jag inte ont i öronen. Kan det ha och göra med att han har en portad låda och jag en sluten, eller att jag byggt min fel ?
om du får ont i öronen ä de nåt sorts missljud om ja fattat rätt lika dant i min kusins epa så äkligt störande
Det beror väl även på hur högt man spelar. Jag har inga missljud men jag kan lova dig att du inte kan sitta i min bil mer än ett par sekunder om jag drar upp volymen:) För då blir du även döv:lol:
Om ljudet låter rent utan missfärgningar kan du spela högre utan att du tycker det låter lika högt som i en anläggning som börjar ge distorsion tidigare, alltså lämna oren signal. Kan vara så att resonansen i hans bil färgar ljudet kraftigt. Kan höja basenljudet med en smal peak vid kasnke 55hz med 10db högre än 50hz o ner och 60hz o uppåt. Då låter nästa alla basljud lika pga den resosnansen.
hah men de ä ju inga precis värsting grejer ju finns ju mkt mkt bätre grejer
Och med det vill du säga? Att man måste köpa annat? Din penis är nog inga värstingrejjer, måste man byta den då?
Sorry för OT där men jag kunde inte låta bli
Har du kollat GAIN på ditt steg? Dåligt att de tagit bort delen med ritningar, paramertar och byggtips på ljudia... Tipsa dem om att lägga upp det igen när du endå pratar med dem!
