when you're into it, you're into it. it consums you. it's all your money, it's all your time, it turns out to be you girlfriend, it turns out to be all your friends you surround yourself with. everybody knows what you are doing and how much you do it.. and it's the greatest thing when you can make it work right!...
jag ska see om jag inte kan komma. kör dock en sketen liten glof 86 men rätt så pigg ändå XD. vore kul och veta när idag det blir och vart folket ska hålla till
kom till väla ikväll vid 20:00 tiden så få du se och reda på resten:)
Så det blir av ikväll trotts regn??
Det vet fan vi få väll se vad som händer om några timmar torkar det upp så kommer det säkert vara folk tror jag
Någon där uppe kan väl skriva nån gång efter 19 hur det ser ut med väglag o regn.
Än så länge har det inte regnat! Det är ju ingen sol precis, men håller det bara sig såhär så bör det vara lugnt... Nästan helt torrt på marken också..
