Har ett litet problem.. Har precis monterat nytt avgassystem + kattersättare, 3tum. När jag hade testat bilen lät jag den stå på tomgång och efter ett tag började den ryka som f*n. Den ryker endast på tomgång, vid körning är det normalt. Röken är mestadels vit men kommer blå rökpuffar också. Någon som har en aning om vad det kan vara?
Jo, det är det säkert men man tycker ju att det borde ryka vid körning också? Ryker efter ca 20-30sekunder på tomgång. Provade att hålla för handen ett tag och efter det så slutade det en kort stund.. Riktigt konstigt.
Det säkraste du kan göra för att avgöra saken är att se om det försvinner kylarvatten utan att det samlas i en pöl under bilen. Är så fallet så har toppackningen gett sig...
Håller med ovanstående skrivare! Stämmer finemang. Kan ju som sagt vara så att rörets yta inte hunnit brännas bort ännu, eller att det bara är fukt som ryker!
De var så för oss iallafall så de är säkert samma för lundh bara att ge de några körningar och se
Får se, ska köra lite med den i helgen o kolla vevhusventilationen. Läste på detta på NOGS: "Tätningarna i turbon kan ge med sig på just tomgång och efter ett tag och beror väl främst på att det inte blir något tryck i systemet vilket hjälper dålig tätning att hålla tätt. Detta kan man se när man byter till bättre avgassystem och de börjar ryka då mottrycket minskar." Låter vettigt..
