13905
Räkna ut rullomkrets
150 Inlägg
25 juni 2014
Jag och min son håller på och skriva ett intyg på hans dubbla växellådor till hans atraktor och vi har 2olika intyg som vi ska skriva om till ett. På ena står det fälgdiameter: 15" och rullomkrets: 1.99m. På det andra står det bara rulldiameter: 1852mm. Vilken storlek har dom 2 måtten? Och hur räknar man ut måtten?
1 758 Inlägg
25 juni 2014
Rullomkretsen är den sträcka som hjulet färdas när det rullar ett varv och beror alltså på hur stort hjulet är.
Fälgen mäts i tum och en tum är 25,4 millimeter. En 15"-fälg är alltså 15*25,4=381 mm hög. Därefter måste man räkna ut hur hög däcksidan är. Om däcket t.ex. är ett 185/65R15 innebär det att slitytan är 185 mm bred, att höjden är 65% av bredden och att innerdiametern är 15".
Höjden på däcksidan är alltså 185*0,65=120,25 mm.
Höjden på hela hjulet blir då 120,25*2+381=621,5 mm. Multiplicerar vi det med pi (ungefär 3,14) får vi omkretsen: 621,5*3,14=1951,51 mm.
Om hjulet hade varit helt runt hade omkretsen varit densamma som rullomkretsen, men eftersom bilens tyngd pressar ihop däcket blir rullomkretsen lite mindre. Har en bok som jag inte hittar nu, men har för mig att man brukar räkna med 96%, så då blir det 0,96*1951,51=1873,45 mm.
150 Inlägg
25 juni 2014
Aa okej.  Men jag hittade en grej på internet som konverterade. Fick fram 168.7 på 14" 165 55. Men i vilken enhet Blir det? Hur får jag den i tusen?
Senast redigerat av Rille68 (25 juni 2014)
5 Inlägg
26 juni 2014
http://www.willtheyfit.com/
Bra hemsida som jag använt mycket!
Egentligen för att räkna ut om fälgar passar men du ser ju även rullomkretsen (Circumference)
Senast redigerat av fyrsten (26 juni 2014)
18 Inlägg
25 februari 2016
Använder enbart den här sidan för att räkna ut rullomkretsen.
Senast redigerat av pelle75 (25 februari 2016)
1 966 Inlägg
25 februari 2016
Diameter: TUM*25.4+BREDD*PROFIL/50 [mm]
Rullomkrets: (TUM*25.4+BREDD*PROFIL/50)*3.14*0.96 [mm]
Eller
Diameter*3.14.0.96 [mm]
Bara att mata in värdena som står på däcksidan.
T.ex. 195/65R15
Diameter:
15*25.4+195*65/50=634.5 mm
Rullomkrets:
634.5*3.14.0.96=1912.6368 mm
Senast redigerat av ehedman (25 februari 2016)
