11048
Monteringdags! Ang. parallellkoppling
21 761 Inlägg
6 maj 2008
Nu har ju evilaudio svarat, men jag ska försöka "dra till" med nåt ändå. Blir en del teoretiskt svammel wink.
Till att börja med så tål det där steget 2 Ohm i bryggat läge och kan då ge ut 2x200WRMS vid 14,4V inmatad spänning, det innebär att du kan koppla dina talspolar parallellt och bryggkoppla två av stegets kanaler eftersom basen har 2x4 Ohms spolar.
I teorin så kan alltså de två bryggade kanalerna ge ut 200WRMS och med tanke på att steget arbetar i klass AB så bör verkningsgraden ligga på runt 50-60%, vi räknar med 55%. Strömförbrukningen hamnar då på ca 25A.
Framhögtalarna är väl på 4 Ohm, då kan stegets två andra kanaler ge ut 2x25WRMS. Det blir runt 6,5A strömförbrukning. Tillsammans kan då alla 4 kanaler dra uppåt 31A ungefär.
Ett 60Ah bra batteri har gissningsvis ett RC-värde på omkring 100 minuter, det betyder att batteriet kan ge ut 25A i 100 minuter innan spänningen har sjunkit ner till 10,5V vilket anses som 100% urladdning. Nu handlar det om lite drygt 30A, då kanske batteriet räcker i 90-95 minuter eller nåt sånt.
Men du spelar ju inte fullt ös hela tiden, vi räknar med halva effekten kontinuerligt istället (dvs 15-16A). Utgår man fortfarande ifrån RC-värdet så borde batteriet räcka lite mindre än dubbelt så lång tid, kanske 180 minuter gissningsvis.
Fast batteriet mår ju inte bra av att dras ur helt och hållet, det är bättre att bara dra ur det ner till 50%. Då halverar vi 180 minuter och kommer fram till 90 minuter.
En grov gissning blir alltså att med ett bra 60Ah batteri och med halva slutstegseffekten, så borde du kunna spela i typ 1,5 timme utan att batteriet har dragits ur jättemycket. Men då har jag räknat med ett fräscht och fulladdat batteri, ta bort 30 minuter och vi får till 1 timme.
16 197 Inlägg
6 maj 2008
tur att de finns nån som orkar räkna. big_smile
hade ett sånt steg i jettan förut å drev 6 par Rf power 6,5" kit.. så dom e fan bra wink
86 Inlägg
6 maj 2008
Schysst! Ska bli najs å testa när man fått in grejerna, så får man se hur de blir i praktiken.cool
Räknar faktiskt med att ja kommer göra nåt fel, så återkommer nog.tongue
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
7 maj 2008
Sharky skrev:
Jag vet inte vad jag skall tycka då 1 ohm last per kanal i "dussinslutsteg" kan vara väl våldsamt även om stegen kallas för "2ohm load bridged compatible". Basslutsteg som skall driva 1 ohm bör vara digitala slutsteg då man med vanliga klass AB steg får en sjuhelvetes förlusteffekt och massor av värme i stegen.
Någon av dom erfarna installatörerna som surfar runt här får komma med ett bättre svar.
/Göran
erik_90 skrev:
Ok, så hur tycker du att jag ska göra? Ska jag parallellkoppla dom och brygga. Eller strunta i att brygga. Det finns väl ett rätt svar. eller beror det på lite på...?
Nu vill jag inte kalla T4004 för ett dussinsteg då det lirar i den lite högre skolan.
Visst 4x25 verkar inte mkt.....men RF brukar ge mer.
erik_90> Jovisst kan du brygga steget i två ohm med spolarna parallellt..... Men iom att steget ser ett ohm per kanal så MÅSTE jag upprepar MÅSTE du har rejält med ström till steget. Rejäla kablar, friskt sräscht batteri, gärna större och bättre än original (dessa kan kosta en slant). Annars finns risken att steget bränner pga den låga lasten om du har för dålig strömförsörjning till steget då det SLUKAR ström vid den lasten.
Har "lillebror" T3002 i två ohm mono till min bas och det har funkat i tre år nu. wink
7 241 Inlägg
7 maj 2008
Jag tror (av egen erfarenhet av lillebror) att du kan öka effektsifran med 50% wink
86 Inlägg
7 maj 2008
/Göran
Ok. Har bra kablar(35mm). Men batteriet litar jag inte på (mackbatteri) Så man kanske ska börja med att inte brygga steget. Tills man köpt nytt batteri.
10 287 Inlägg
7 maj 2008
Erik berättade vad det var för steg först efter det att jag provocerade med benämningen "dussinsteg".
/Göran
(Groucho Marx).
7 241 Inlägg
7 maj 2008
/Göran
Iofs iofs smile
