3379
854 SE - Byte till 20V Hjälp? :P
Hemmameck sen vaggan. ;)
4 Inlägg
26 april 2010
Tja fan big_smile
Jag har en 854 SE 96:a och har tröttnat på 144 ynkliga hästar wink
Nu planerar jag att byta topp bara till en 20V (för jag pallar inte turbo:D) och undrar om någon har någon aning om allt stämmer för o bara sätta dit eller om man måste byta kamdrev, spridare osv. smile
Uppskattar all hjälp man kan få tongue
My calipers are red and my headlights are blue.
My manifold is glowing but it's cool compared to you.
8 254 Inlägg
26 april 2010
Om vi bortser från den lilla teknikaliteten att du inte kan besikta den ärligt efter bytet så är det en hel del att byta. Du lär till att börja med byta topp, vattenpump, insug och grenrör. Sen har inte 10 och 20v samma elsystem till motorn, så du lär byta ut det med allt vad det innebär med styrboxar, krypteringsbox, antennring och nycklar.
Byt bil istället.
10 287 Inlägg
26 april 2010
Stämmer kolvar med ventilurtag då? Eller måste man byta kolvarna också.
/Göran
(Groucho Marx).
Rejsa ?
2 959 Inlägg
26 april 2010
Traktornissen skrev:
Tja fan big_smile
Om nu 144 Hkr är så grymt tråkigt så tror jag inte att dom 26 Hkr till du kommer få (Om det nu är samma kompressionsförhållande mm på motorerna) kommer att göra det till en "ny" bil för dig direkt.
Dessutom kommer kraften bara i det övre registret.
Säger som de övriga....byt bil.
Autotech
4 Inlägg
26 april 2010
Tack för råden allesammans smile
Om de blir ny bil så blire nog en T5 i såna fall wink
