3119
200sx s13 skjuter ut olja
SHiNE
40 Inlägg
12 mars 2013
tjo har ett problem med min nissan 200sx
den skjuter ut olja ur dumpventilen.
tror de kan va nått fel med vevhusen eller en kolvring trasig.
har kollat turbon men den e hel och fungerar
funderar också på att de kanske bara e så lätt att de kunde varit olja i ic från början(saab intercooler) som satt på vid inköp.
om de finns andra alternativ så skriv gärna.
Team Chicken Shit Racing - CSR | ShiNe's 745 Turbo
26 Inlägg
12 mars 2013
Troligtvis igentäppt vevhusventilation, har du ändrat slangdragningen? alt. ta loss skiten och blås rent.
Jag tycker om öl
184 Inlägg
12 mars 2013
Kan vara turbons oljetätning som inte täter ordentligt, oljan kommer ur via kompressor sidan. Är kompressorhuset fylld med olja?
system7
737 Inlägg
18 mars 2013
mest troligt är att du har en trasig turbo som trycker ut olja vid högre tryck, så gå igenom turbon
NISSAN 200SX S13 2JZ
kolla in projektet här-> GARAGET.org
SHiNE
40 Inlägg
18 mars 2013
Har komptestat den nu och de blev.
1 cylinder 10bar
2 cylinder 12bar
3 cylinder 10bar
4 cylinder 2,4bar
så e påväg att riva ur motorn och eventuellt byta de delar som behövs bytas
184 Inlägg
18 mars 2013
Du har förmodligen spikat sönder 4:de kolven ( vanligt på ca18det motorer). Bara att hona blocket, byta ut kolven och staken samt in med nya ringar så ska du se att den kommer att gå galant smile
SHiNE
40 Inlägg
18 mars 2013
yes ska riva skiten i veckan så får vi se vad de e för problem wink
SHiNE
40 Inlägg
18 mars 2013
kan också säga att vevhusventilationen va helt igen satt så de kunde också va ett problem
system7
737 Inlägg
18 mars 2013
1 cylinder 10bar
2 cylinder 12bar
3 cylinder 10bar
4 cylinder 2,4bar
det lät inte bra, men det är inte felet till att du har olja i tryckrören,
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
