3245
Förhöjd Cohalt på tomgång på en Renault Laguna mark I -97
4 Inlägg
10 december 2013
17000+ mil
Har haft problem med att få igenom den på besiktningen för bla Co-halten
Det jag gjort är bytt olja och kört igenom en tank med STP
det sänkte värdena lite men dem är förhöga än.
CO         0,4 (0,5)
CO2500  0,6 (0,3)
HC         85 (100)
Lambda  1,00 (0,97-1,03)
är värdena på senaste besiktningen efter oljebyte o stp.
Så jag undrar vad man kan göra utan att byta kat o lambdasond då bilen är billig och jag har vill begränsa
kostnaderna så mycket jag kan så den förblir billig.
Ombesiktning inom en vecka så funderar på att göra en fuling men då vad är bästa sättet?
Etanol i tanken och svinto i avgasröret
eller tömma tanken o fylla på med alkylatbensin så är väldigt syrefattig så borde sänka CO markant
Tacksam för svar och ber om ursäkt för ett redan upptaget ämne
resarverar för stavfel dyslektiker mm smile
4 Inlägg
11 december 2013
Dump
184 Inlägg
11 december 2013
Felet ligger i din kat, köp en begagnad / från biltema och bytt! Din lambdasond är det inget fel på.
4 Inlägg
11 december 2013
Tack då vet jag var jag börjar (och förhoppningsvis slutar).
Men till en snabblösning då tidsbrist förekommer när jag har småbarn och gård att ta hand om? funkar Alkylat bensin? eller gör det ingen skillnad när kat är dålig
Tack för svaret:)
184 Inlägg
11 december 2013
Det kan hjälpa, gjorde det på min gamla bil dock mest på HC värdet och inte CO. Men du kan alltid testa, jag är nyfiken jag med smile
4 Inlägg
18 december 2013
Jag tömde så mkt bensin jag kunde och drog i 10 liter alkylatbensin men nu slog HC värdet i höjden och CO värdet var vikvärdigt, trots att jag plågade bilen en 15min innan bes..
Ajja får ta o sätta på en ny kat!smile
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
