3486
Diod blinkar till
Xtreem
123 Inlägg
6 maj 2014
Jag har satt in dioder inne i bilen men när jag sätter i dioden i lampan vid backspeglen och ska tända så blinkar den och dem andra  bara till och sen händer inget mer, men sätter jag i original lampan å tänder så funkar allihopa.. Vad är det för fel?
Tacksam för hjälp!
Soppgubbe
900 Inlägg
6 maj 2014
Ledlampan som är kass...
När du tittar på två trassor vet du,
att när du har bestämt dig för vilken som är höger,
så kan du vara säker på att den andra är vänster
Xtreem
123 Inlägg
6 maj 2014
Tyvärr inte då jag bytt och satt den i läslampan å där funkar den perfekt det är bara i den lamphållaren som ska tändas när dörren öppnas det är så, alla andra funkar men när dioden sitter i mitten så blinkar den bara till, men flyttar jag den och sätter den i läslampan efter det så funkar den där. Så det är något konstigare än att den är kass..
