2944
Förhöjd tomgång Co värde för hög
1 Inlägg
för 22 timmar sedan
Tjenare, har en BMW 320i e90 som inte går igenom besiktningen då Co värdet vid tomgång är 0,5 och ska ner till 0.2
De jag märkt är att bilen drar mycket soppa och går inte helt hundra!
Felsökte bilen och fick felkoden p1170 vilket var lambda bank 2 typ
Någon som kan hjälpa
MVH alexander
44 Inlägg
för 14 timmar sedan
Vilken motor ?
Enkel grej ny motorolja 0-30w ny oljefilter
Ta bort luftfiltret ger mer luft
Varm motor
Kör 3000varv 30 min innan avgasmätning
320 i 6 cyl m54 Ellen N ?????
Läs av obd2 med program INSTA
I realtid
Senast redigerat av fb32 (för 14 timmar sedan)
5 728 Inlägg
för 11 timmar sedan
Börja med att åtgärda felkoden.
Lambda påverkar bränsleregleringen.
Senast redigerat av simlar (för 11 timmar sedan)
Fri fart för ett fritt folk!
14 283 Inlägg
för 10 timmar sedan
så du får felkod på bakre..
den säger ju inget som man igentligen inte vet..
avgasläckage före främre lambdan är nog det första jag skulle titta..
men även om du bara får fel på ett avgasvärde  snälla posta alla siffror som står på bes pappret från avgasprovet.
att man får felkod från bakre lambda är just för att den säger att katalysatorn inte renar tillräckligt.   men om främre lambdan tror den håller sig på lambda 1 men i verkliga livet inte är lambda 1 utan går fett så kommer så klart bakre säga att den inte renar tillräckligt bra..     det första man bör göra är att försäkra sig om att den inte läcker i avgasystemet även ett mindre läckage kan dra in friskluft före lambdan och lambdan tror den går snålare än vad den gör och då fetar bilen på fast den inte borde.
