5515
Stereo problem volvo 740
Tönt
8 Inlägg
20 oktober 2007
Jag skulle byta stereo från volvos orginal.
Jag hade 12 volt spänning, men efter lite koppling försvan spänningen, jag kan råkat kortsluta något, men jag kolla säkringarna bakom askfattet. men alla var hela.
vad kan felet vara?
735 Inlägg
20 oktober 2007
är du helt säker på att kablarna sitter rätt?
www.armournordic.se www.autoexperten.se
Projekt Ford Mondeo.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=224413 (Ford mondeo)
En riktig gentleman är en som kan spela säckpipa, men ger fan i det.
Hårdrockare - Ärkemupp.
270 Inlägg
20 oktober 2007
kan finnas säkringar precis vid batteriet också, plattsäkring eller vad de kallas kolla där isf..
Eller så har du råkat koppla bort jorden från stereon så att du har ett jordfel
Zack de la Rocha @ Rock Am Ring: Anybody else than me that thinks that President Bush should be executed?
What? The land of the free? Whoever told you that is your enemy!
Tönt
8 Inlägg
22 oktober 2007
Jag han aldrig monterat stereon. Om säkeringen vid batteriet pajar start bilen då? för det gör den och har inga andra elfel. så är det bara att dra nya kablar direkt till batteriet, eller finns det något man kan göra?.. jordfel?
Senast redigerat av Swedhem (22 oktober 2007)
